Текущее время: 26 июл 2025, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 23:58
ну получается что мне срочнее надо было :)))))
но все таки sina исходник хоть мона ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:06
Конечно можно… я ведь его не показал, из-за того, что может придётся править… уверенности не было в точной работе алгоритма. Как отпишет, что работает, так сразу и покажу. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:12
спасибо, буду ожидать, твои проекты мне все интересны и хочу немного в билдере разобраться, курю буквари.... :OK:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:43
Проекты у GetChiper нужно смотреть… вот в них есть чему учится. :OK: Мои далеки от совершенства… они не по Феншую… :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 14:19
Вот тока snis молчит, а я уже подумал, ему срочно надо. Оказывается, что могло бы и до зимы подождать. Эх… :(
У меня проблемы с программатором , решаю, через час отпишусь :|
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 20:38
:lol: Уважаемый SVN протестирую сам, отпишусь. :D Большое спасибо. :OK:
Результаты тестирования.
Алгоритм выполняется правильно, но второе условие не всегда выполняется.Нет прерывания таймера " мотор" на помеху или цель.
2. Приближение объекта , объект в зоне видимости сенсора: выход триггер------ 0.
Датчик приближения определяет время нахождения объекта в зоне видимости сенсора и сравнивает с " 20 сек-минимальной длительностью цели".
В осцилограммах сигналов "status" и "триггер" прикрепляю файл.
:lol: Большое спасибо! :lol:
Результаты тестирования..spl7 [17.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 21:02
Прерывание таймера "мотор-20 сек" на помеху или цель было в MOD1_C . :OK:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:21
Какая помеха-цель? Я не чего не понимаю… :-o
В МОД1С – алгоритм такой:
1 Отсутствие объекта в зоне видимости сенсора: выход триггера - 0
2 Приближение объекта в зону видимости сенсора: выход триггера - 0
3 Объект покинул зону видимости сенсора: выход триггера меняет состояние - 1 в течении 20 секунд,
после опять 0 до появления объекта в зоне видимости сенсора и выхода из нее.
То есть триггер имеет - 1 в течении 20 секунд только после покидания объектом зоны
видимости сенсора, во всех других случаях - 0.
Ты писал, чтобы в пункт 2, сделать 20 сек задержку присутствия объекта. Если объект в зоне видимости находился менее 20 секунд, после выхода объектом зоны видимости, триггер остаётся в ноле. Если объект в зоне видимости находился более 20 секунд, триггер меняет своё состояние в 1, после выхода объектом зоны видимости и прибывает в таком положении 20 секунд, затем отключается в 0.
Вот такая была просьба – верно?
Что не так в пункте 2? Только простыми словами, без помеха-цель... есть выход статус, который определяет зону видимости. Вот от этого и надо отталкиваться. А вот от чего он отреагировал – дело десятое (это не ко мне).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 02:49
:lol: : Уважаемый SVN протестирую сам, отпишусь. :D Большое спасибо. :OK:
:OK: Спасибо! :OK:
Аккумулятор экономится в двое, мой приборчик не рычит. :OK: :pray:
Цель и помеха из нелинейной статической радиотехники. Есть нелинейные и вероятностные методы статической радиотехники отделения цели от помех. Есть " цель на фоне гауссовых помех", "цель на фоне негаусовых помех", для РЛС - " пропуск цели", "ложный отзыв на цель".
В МОД1С – алгоритм такой :
3 Объект покинул зону видимости сенсора: выход триггера меняет состояние - 1 в течении 20 секунд,после опять 0 до появления объекта в зоне видимости сенсора и выхода из нее.
Условие 2 ДЛЯ МОД1С срабатывает строго при любом раскладе, любой ситуации. 2 случая:
Случай 1:Я подошел к датчику и меня увидел сенсор."Status" засветился. Я ушел "status" потух и "триггер" 20 сек держит 1.
Случай 2:Я подошел к датчику и меня увидел сенсор."Status" засветился. Я отклонился на 1 сек. На 1 сек потух "status".На 1 сек сработал "триггер" в--1 (условие 3). Я ушел и "триггер" сработал в---1 на 19 сек( а не на 20 сек), так как был прерван. Условие 2 сторого выполняется.
Для МОД1 snis условие 2 алгоритма для случая 1 выполняются, для случая 2 не выполняются.
Случай 2:Я подошел к датчику и меня увидел сенсор."Status" засветился. Прошло 20 сек. Я отклонился на 1 сек."Триггер" получает--1(20сек) в не зависимости от активности, пассивности "Status".Условие 2 строго не выполняется.
:pray: Уважаемый SVN, Вы гений. Спасибо. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 03:10
:( Ты писал, чтобы в пункт 2, сделать 20 сек задержку присутствия объекта. Если объект в зоне видимости находился менее 20 секунд, после выхода объектом зоны видимости, триггер остаётся в нуле. Если объект в зоне видимости находился более 20 секунд, триггер меняет своё состояние в 1, после выхода объектом зоны видимости и прибывает в таком положении 20 секунд, затем отключается в 0.
В этом все отлично и по новому.
:oops: В алгоритм МОД1_С нужно добавить "задержку присутствия объекта". :oops:
