Текущее время: 08 дек 2025, 23:36
 Заголовок сообщения: Заменить UDN2981 схемой на транзисторах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:00
Есть необходимость коммутировать 5В 500mA с ноги МК, причём ШИМ. Т.е. по единице - подавать питание, по нулю - выключать. Подскажите, пожалуйста, схемку на транзисторах.
 Заголовок сообщения: Re: Заменить UDN2981 схемой на транзисторах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:28
Вот как
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:33
Я читал эту статью не один раз, но не нашёл в ней ответ на свой вопрос. Мне нужно коммутировать не "землю", но "питание". Ткните, пожалуйста, в нужное место в этой статье, может я был не внимателен. А может не так вопрошал; хотя как по-другому... Грубо говоря, нога МК должна стать драйвером для другой схемки. Насколько я понял, это называется верхний ключ. Обгуглил на эту тему пару дней, но ничего для себя не нашёл. Мне очень нравится данный сайт, часто пользуюсь инфой с него, поэтому и решил поспрошать здесь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 02:00
Делайте как по ссылке выше, только нагрузку вешайте не в цепь коллектора, а в цепь эмиттера (схема с биполярным транзистором) и будет Вам "эмиттерный повторитель".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 09:28
Так просто? :oops: Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:19
Пока не пробовал, ибо почитав про эмиттерный повторитель, запутался вконец... Объясните, у кого время есть, плиз!
В цепи эмиттера напряжение будет меньше, чем на базе? То есть, если я буду дёргать ногой МК за базу, нагрузка на эмиттере получит только что-то около 4,3В?
А если мне надо коммутировать 12В или больше?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:26
Это потому что не пробовал и не читал книги для начинающих. Если тебя интересует конкретный вариант, то опиши какой, если общие принципы, то необходимо читать... Почитай . А ещё лучше почитай,
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:17
Эмиттерный повторитель и называется повторителем из-за того, что у него коэффициент усиления равен единице.
если нужно ворочать 12ю вольтами, то, конечно, это не вариант.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:44
Какая есть сборка транзисторов(типа ULN2003), только чтоб открывалась не 1, а 0.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 23:39
Посмотри на сайте , сразу увидишь.
