Текущее время: 08 дек 2025, 23:57
 Заголовок сообщения: Реле с самопитанием.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:37
Всем Привет!
Нашел эту тему
http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
Понял, что для нужных целей необходим вариант с реле, но необходимо, чтобы после отключения питания, необходимо, чтобы питание на реле не прекращалось. Поляризованные реле отброшены, из-за труднодоступности.
Вопрос:
Как переделать следующую схему, чтобы питание реле не прекращалось при 0 на базе транзистора?
Безымянный.jpg [ 183.66 КБ | Просмотров: 13155 ]
 Заголовок сообщения: Re: Реле с самопитанием.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 21:17
К примеру:
Берете правые контакты (они вроде не используются), нижний контакт на нижний управляющий контакт реле, верхний - на землю. Можно наоборот :)
Если это аккумулятор, то можно добавить сюда резистор для уменьшения тока удержания (на практике хватает 50-60% от номинального напряжения/тока)
А в каком случае реле должно отрубиться ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 21:31
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:25
Тиристор как вариант.
