Текущее время: 14 окт 2025, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом по транзисторным ключам
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 07:50
вот управление на одну кнопку.. замыкаются два плюса с землей... если влом ставить 8 транзисторов то можно поставить сборку pnp UDN2981...
key.jpg [ 9.04 КБ | Просмотров: 16044 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:09
Ребята! Может я чего не понял, но существует давно проверенная в работе схема (которой пользовались с давних времен автомобилисты и не только) для подачи на одну нагрузку питания с разных источников. Очень простая развязка на диодах.
Схема.JPG [ 8.87 КБ | Просмотров: 16041 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:40
судя по описанию требуется именно ключ, что бы управлялся по минусу...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:26
Описание до конца не проясняет, что всё-таки необходимо. Потому и варианты могут быть разными. :-)
На сколько я понял, твой вариант Dust не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:40
Мужики!
Похоже, что мы толчем воду в ступе.
Нет разницы в том, чем управлять плюсом или минусом; надо только соответствующим образом включить диоды и подключить нагрузку к соответствующему полюсу, а в качестве нагрузки может быть что угодно (резистор, транзистор, светодиод, лампа накаливания и т.д.). Кроме того если хочешь получить правильный ответ - задай правильно вопрос, т.е. покажи кусок реальной схемы в которую ЭТО включается и опиши работу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:31
к сожалению я не могу дать схему ее просто нет, есть готовая плата к которой в которую я планирую впаяться схема Dust`a это как раз то, что надо по сути я примерно такую же и рисовал в протеусе, просто изначально был вопрос о том если 8 транзисторов в одной сборке что бы уменьшить размер платы, как я понял это UDN2981, щас почитаю даташит и будет ясно оно это или нет, вы все правы, и да управляющий сигнал отрицательный, идет от сигнализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 17:20
во общем вот так я собрал в протеусе, правильно ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/577 ... %D0%B0.DSN
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5774167/atmega8.hex
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 08:56
чота ваще какойто бред... нафига там МК и зачем релюха?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:44
МК это просто для наглядности, реле потому что я сам не знаю почему, может быть тоже для наглядности сделал, это не важно смысл подключения UDN2981 вот что меня интересует, так должно быть ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 05:30
всем спасибо за помощь, сделал на транзисторах, сборку UDN2981 оказалось найти не реал в городе
