Текущее время: 02 дек 2025, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: COM программаторы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:07
А может ли быть проблема в том, что не используется ISP разъем, а подключение идет сразу на МК?
Почему вообще используют этот разъем?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 17:36
[quote="GetChiper"]В блоге описан
Вопрос? Можно ли отладочную плату закрепить прямо на корпус разъёма DB-9-F, а на этой плате произвести монтаж всех деталей COM программатора Громова и панельку для прошивки MK ATtiny13 чтобы избавиться от длинных шлейф проводов.
На плату будет подаваться только питание 5v от отдельного блока питания. Вся конструкция будет подключаться к ПК с задней стороны для рошивки МК. Анатолий.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 23:54
Почему нельзя? Можно!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 13:44
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 13:51
На выбор:
1 Игровой порт
2 USB порт
3 COM порт (со стабилизатором и с предварительной установкой ножки порта)
4 забраться внутрь компа и вывести питание прямо с разъема блока питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 16:47
Держит ли CodeVision программатор Громова?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:51
В общем собрал COM программатор, подключил через переходник USB-COM взятый от кабеля SIMATIC, в общем определяется всё хорошо, видит какой МК, но вот скорость чтения очень очень медленная!!!!!!!!!!!! как быть в чём дело... подцепил к буку напрямую программатор на com порт, вообще не работает...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:03
COM программатор, тот что в блоге (Громова)? Он работает в нестандартном режиме КОМ порта- прямого управления ножками. Преобразователи обычно его не поддерживают (то что он работает медленно - это и так хорошо). По той-же причине КОМ порт на ноутбуках могут так-же не работать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 05:46
т.е. бороться с этим ни как нельзя??? а если ваш программатор спаять USB, он с Uniprof работает?
понять не могу чем отличается COM порт ноутбука от системника простого...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 09:03
Основное отличие в уровне напряжения. В буке обычно +-6В, а в ПК +-12В
