Текущее время: 01 ноя 2025, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:40
что моделирование в протеусе говорит? попробуй подробно рассмотреть процесс запуска с построением графиков, там есть возможность детализации любого момента времени за период моделирования
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:47
В протеусе вроди всё нормально, момента моргания там нет. Бред какой то, эти моргания реально носят характер от контроллера, но почему протеус не показывает... Подскажите какие фьюзы выставить для CodeVision?
У меня такое чувство, что в алгоритме моргание начальное создаётся на строчке 20->r16, r16-- в Timer_0_Overflow или нет?
А у Вас при включении сразу плавно наростает, без морганий?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:45
Видео работы:
Немного не показательно, так как фотоаппарат в автомате корректирует яркость + на полной яркости мерехтение - это рассинхронизация развертки фотоаппарата - визуально мерехтения нет.
20->r16, r16-- в Timer_0_Overflow - задает длину опирающего импульса и если лампа пригасает во время свечения - можно попробовать увеличить это число - дабы надежней отпирался тиристор
Если скачки яркости в самом начале (когда яркость еще на нуле должна быть), то тут другие причины - появление отпирающих импульсов в ненужном месте. Цепочка синхронизации подключено точно как на схеме? До лампочки?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 11:15
А при включени в розетку, морганий тоже нет?
Да как на схеме, до лампочки. Кондёр гасящий 0,47 тоже до лампочки с 4М (ошибка в схеме наверное), а то при вкл. лампочки, симистор шунтирует питание мк и напряжение на контроллере падает, пробовал в железе. У меня на контроллере стабильно 4,2В. Я по такой схеме подключил. Пробовал BT138, тоже самое.
Изменил PWM_Pos=200 и 200->Light (начальная яркость) и всё, моргания пропали. А за что отвечает PWM_Pos?
Комментарий к файлу: Схема
Схема.spl7 [22.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:11
PWM_Pos - это своеобразный счетчик положения отпирающего импульса.
200->Light - а этим уменьшился диапазон регулирования. Похоже синхроимпульсы затягивались и отпирающие импульсы перелазили через ноль на соседнюю полуволну - отсюда и мигания.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:42
То есть, можно менять PWM_Pos, если такого рода глюки будут?
200->Light я менял только в начале алгоритма (под Reset), эта яркость начальная, дальше ведь всё будет зависеть от прерывания. Значит она не повлияет на дальнейшую работу?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:45
Наверное обнаружен баг. При достижени максимального (установленного) значения яркости лампа на одно мгновение гаснет и потом работает как надо. Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 21:37
А если "поиграться" значениями "увеличиваем яркость" - "уменьшаем яркость"?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 20:29
Завтра буду пробовать, отпишусь. Стабилитрон нужно поставить на 5,6В, тогда на контроллере питание будет 5,6- 0,7(падение на диоде, если не шотки)= 4,9В, что почти норма и тогда можно включить контроль по питанию во Фьюзах.
Евгений, если использовать твой алгоритм "Организация произвольного количества BAM каналов", может изчезнет моргание, как думаешь?
Если есть возможность набросай алгоритм на базе ВАМ, сегодня потестил бы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:50
Вот, что у меня получилось.
Исходник немного изменен
Мод получился такой:
В секциях Pause_1 и Pause_2 выставляется время включенного состояния и выключеного соответственно (в секундах)
При включении происходит плавное наростание яркости, выключение происходит резко.
100% рабочая плата и схема приложена, может кому пригодится)
Комментарий к файлу: Исходник с проектом в Протеусе
Исходник.rar [50.23 КБ]
Комментарий к файлу: Фото, Схема, Плата
Фото, Схема, Плата.rar [405.8 КБ]
