Текущее время: 02 дек 2025, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Управление люстрой в комнате с пульта ДУ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:05
aui2002, ты прав это самый нормальный вариант... но есть одна проблема. например у меня если поместить девайс в эту коробочку то надо будет делать ремонт :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 15:22
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 23:37
Может кому пригодится - ниже ссылка на полное описание модифицированного диммера на PIC12F629 для ламп накаливания.
Есть возможность программирования диммера под пульт ДУ для двух стандартов RC5 и NEC.
http://www.fayloobmennik.net/2159084
В архиве полное описание с корректированным asm-исходником и разводкой ПП в формате S-Layout v5.0.
Описание прототипа находится здесь:
http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:31
Обнаружил бок после отключения света злоэлектриками люстра загорается так что без доработки не спешите выкидывать из цепи 220в выключатель
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:15
Есть люстры с радиоуправлением, если взять второй радиопульт и к нему прикрутить ИК-приемник с настройкой любых ТВ кнопок, тогда с дивана пультом ТВ можно управлять и люстрой, при этом никаких изменений в электросхемах не требуется!
