Текущее время: 15 окт 2025, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: электронная свеча с затуханием
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:14
Предлагаю идею создания свечи на микроконтроллере
Сам только изучаю программирование и кроме программы для бегущего огня не могу ничего больше написать сам но повторял конструкции термометра и IP-переключателя нагрузок с этого сайта.
Пришел на этот форум чтобы воплотить эту задумку или дать комуто идею
На многих форумах встречал вопрос как выполнить свечу было бы интересно и полезно сделать эффект горения свечи на одном или нескольких ультра ярких светодиодах
Идея такая диоды могут загораться при простом включении при хлопке руками или при наступлении темноты.
Гаснуть могут при хлопке или когда зявится свет или когда на них подуть такой эффект есть на некоторых видео в качестве датчика который срабатывает на дутье там микрофон.
 Заголовок сообщения: Re: электронная свеча с затуханием
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:45
На "дутьё" самое простое термоаненометр.
В этом проекте много аналоговой электроники. И обработка сигнала что-бы не было ложных срабатываний. Но сделать не проблема, вот как это оформить красиво?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:21
Давайте Вы, attiny13, займетесь внешним видом, а мы с остальным разберемся.
Программа мерцания не проблема как и варианты запуска "горения".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 23:43
Спасибо за поддержку =))
Внешний вид может быть такой
http://www.centralmoravianchurch.org/ou ... andle2.jpg
или такой
http://www.chinawholesalegift.com/pic/E ... 140260.jpg
если ниже вариант то основание можно сделать из пластмассы или выточить из оргстекла
Эту идею реально сделать на ATtiny13?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:28
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 13:55
Корпус можно взять с купленной свечи а можно самому сделать размерам диаметр 40 - 50мм высота 20-30
если будет схема то разводку сделаю))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:39
Кто поможет с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:59
ауауау
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:40
Так давайте сначала дабы не тратить время зря. Попытаемся сформировать ТЗ (Техническое Задание).
В нашем случае это будет набор свойств объекта и модель поведения.
Те на что оно будет реагировать и как. Какой корпус. Габариты ПП. Используемый МК. Типы датчиков. И тип светодиода. Источник питания. И требования надёжности.
Учитесь общаться на технических форумах.
Большинство участников занятые люди и таскают не один проект. И лень честно говоря работать на полку. Вы пожалуйста определитесь с корпусом. Как там разместить датчик. А уж с прошивкой вам помогут. Это дело десятое как показала практика :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:35
Нужно
1) При дутые на свечу (микрофон расположен в середине свечи)
2) Тогда проходит задержка 0,6-0,3 сек когда в течение этого времени дуть то микроконтроллер переходит из состояния ожидания в режим работы когда микросхема перешла в режим работы тогда светодиоды 1-3 ультраярких начинают с помощью ШИМ (или другое) начинают менять свое яркость мерцать как свеча в небольших пределах изменять свою яркость
при прохождении некоторого времени 30-60 мин после этого свеча выключается сама или если в течение этого времени на нее подуть тогда она вимикается
или же 2 вариант
1) После двух хлопков за время 5 секунд свеча включается и начинает мерцать а когда нужно выключить свечу то также два хлопка и свеча выключается (микросхема переходит в режим сна)
корпус высота = 30мм диаметр = 40-50мм
плата высотой до 10мм и диаметром до 30-40мм
Питание 3 вольта
Спасибо что ознакомили как правильно оформлять ТЗ
