Текущее время: 15 окт 2025, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Работа над модом №076 "Дистанционный пуск модели ракеты"
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:07
Звёзды вновь расположились нужным образом - работа над модом продолжается. ))
Вариант излучателя:
5W IR LED 940 nm: http://www.dx.com/p/dy-5w-940-5w-940nm- ... XKmGO9nU9o
На днях освежил припавшее пылью железо - всё работает, всё обучается, всё переключается. Поскольку авторский проект, видимо, уже не поддерживается, планирую реализовать детекторный предохранитель запальной цепи своими силами. Имеется в виду не статическое переключение ноги в "1", а дёрганье ногой с частотой несколько кГц, с последующим железным детектированием килогерцового меандра в "1". Об этом писалось выше. Теми же силами собираюсь радикально уменьшить дежурный ток потребления приёмника (с миллиампер до микроампер = батарейное питание без выключателя). Да, чисто железно получится некрасиво - потребуется ещё один корпус МК. Но альтернативы, похоже, нет. А мы просто плату никому показывать не будем (нафиг она кому нужна)... ))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 15:11
Ждем продолжения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:27
О, спасибо! Когда тебя кто-то позитивно ждёт - это приятно. ))
Прорабатываю излучатель. Рассматриваю вариант упаковки всего необходимого в светодиодный фонарик 18650. Если заменить аккумулятор на щелочную АА, появляется цилиндрическая полость ~15 x ~22 мм, совершенно свободная для рукоблудия. Что в неё нужно запихнуть:
1. Микруху и её обвеску из пульта
2. МК управления пультом. Нужная кнопка пульта (код которой дистанционно управляет нагрузкой) схемно-постоянно закорочена, управление нагрузкой осуществляется кнопкой включения фонарика, т.е. подачей питания на схему пульта. После подачи питания пульт через три секунды (таймерно) обесточивается управляющим МК - для того, чтобы нельзя было разрядить батарею, забыв выключить излучатель. Т.е. управляющий МК должен потреблять в режиме сна ~ до 20 мкА.
3. Преобразователь степ-ап 1,2 В -> 3,3 В либо 5 В для питания схемы управления
4. Индикатор "батарея разряжена"
Двухамперный драйвер светодиода планирую расположить на штатном месте драйвера в фонарике - в резьбовой втулке сразу за отражателем. Возможно, что питать управление получится прямо от драйвера светодиода...
Вопрос: существуют ли МК с функцией сна, питающиеся от низкого напряжения - 1,2 В например?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:56
А вообще... Принимая во внимание ярко выраженный эпизодический характер использования сабжа, драйвером ИК-излучателя можно пренебречь в пользу банального гасящего резистора. Ключ управления мощным излучателем, не потребляющий в дежурном состоянии на свои нужды ни одного микроампера - уже разработан. Схема ТВ-пульта потребляет мизер. Следовательно, всё это можно припаять к источнику питания постоянно, а удалённой нагрузкой управлять не включением питания всего фонарика, а именно кодовой кнопкой пульта... Только тогда нужна не АА, а литиевый 14500 (габариты один в один с АА):
http://www.dx.com/p/3-7v-800mah-recharg ... XQije9nU9o
Это чтобы избежать степ-уп преобразователя.
И нужно заменить кнопку фонаря на нефиксируемую. Тогда уйдёт и управляющий МК...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:45
Хороший был фонарик... ))
Как видим, переделка (причём легко обратимая) обещает минимум проблем. Токарка потребуется только в части резьбовой втулки для сменного излучателя. Чтобы не покупать её у китайцев.
1.JPG [ 34.54 КБ | Просмотров: 12270 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 23:58
Приехал 5 Вт ИК излучатель. Приступаю к экспериментам по определению дальности передачи.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:05
Светодиод будет встроен в фонарик постом выше?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 14:32
Да! Только в фонарике стоИт Cree, а здесь дешёвый обычный китайский корпус, в который обычно пакуют одно- и трёхваттные осветительные светодиоды. Т.е. он получается выше на пару миллиметров (пластмассовая часть). Но эту лишнюю высоту легко скомпенсировать, если резьбовую втулку, в которую помещён излучатель и драйвер, закрутить чуть глубже в корпус. Буквально на один-два оборота мелкой резьбы. И тогда отражатель с накидной гайкой и стеклом встанет на место, как обычно, до упора.
А всю электронику я планирую разместить в узле кнопки. Там получается до пяти кубиков свободного пространства. Влезет всё: индикатор разряда батареи, микруха пульта с обвеской, ключ управления излучателем и зарядное для литиевого аккумулятора. Не исключаю даже, что менять аккумулятор 18650 на 14500, как планировал ранее, не придётся - т.е. всё влезет в кнопочный узел.
