Текущее время: 04 мар 2026, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 19:22
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 09:12
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:07
Тогда, кодевижен хорошо справился.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:00
По просьбе petuhzar, нарисована плата с выводными элементами, для программы из статьи.
Схема:
DS1990A.png [ 29 КБ | Просмотров: 18257 ]
Печатная плата:
DS1990A-DIP.png [ 95.78 КБ | Просмотров: 18257 ]
DS1990A_DIP.rar [23.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:59
Мод1-триггер для ATiny13. Модификация устройства .
По просьбе aceton изменён алгоритм управления электромагнитным замком. В данном варианте, первое прикосновение открывает замок, второе прикосновение – закрывает замок. Пауза между первым и вторым прикосновением должна быть не менее 5 секунд. Так как после первого прикосновения ключа, устройство не реагирует на любые ключи в течении 5 секунд. Остальные алгоритмы остались прежними.
DS1990_ATtiny13.hex [2.8 КБ]
Мод1.1-триггер для ATiny45.
DS1990_ATtiny45.hex [3.08 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 01 май 2013, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 21:26
маленькое замечание. Базу выходного транзистора желательно через резистор номиналом в 10 раз больше чем на входе соединить с землей.В данном случае 10-15ком.
Иногда при z состоянии выхода он начинет глючить. Но это , так к слову.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 21:56
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:52
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 19:16
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 20:35
Я имел в виду, что вход МК без подтягивающего резистора (DDRx=0, PORTx=0) находится в Z
И еще неизвестно, в каком он состоянии после сброса до инициализации. И при отсутствии питания МК..
Так что на транзисторы лучше всегда ставить прижимающие/подтягивающие сопротивления.
А если полевики - так вообще их нельзя оставлять "в плавании"
