Текущее время: 20 сен 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:27
T13-IR-to-PIN-mod1_V4_Evgeniy90.hex [1.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:55
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:31
Будь здоров!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:24
А можно сделать, чтобы две кнопки нажал-1, отпустил-0, а третья нажал-1, отпустил- 1, нажал- 0, отпустил - 0 то есть вкл. выкл. , Надо для приемника
1 - включение, 2,3 - переключение каналов, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:36
Нашел у Вас , извиняюсь, сасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:52
Hello.
Can You modify firmware for circuit in attachment ?
When You press first button on remote or MASTER button, Output A is active ( high ) and remains active until next press on remote or MASTER button ( something like Power ON ).
Output B and C are SLAVE. They can be controlled only if output A is active. They should be momentary. Press on remote - output active ( high ), release remote - output low.
What about fuses ? RSTDISBL should be unchecked.
076 mod.png [ 75.53 КБ | Просмотров: 34061 ]
sshot-11.png [ 5.95 КБ | Просмотров: 34061 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:22
T13-IR-mod1_RESET_mimi.hex [1.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:53
Thanks.
I will try it.
:lol:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:27
Tested without MASTER button - works nice.
But, just a tiny modification is needed: When apply power, Output A is active ( high ). It would be much better if Output A is low when power is applied.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 10:50
