Текущее время: 15 июл 2025, 01:18
 Заголовок сообщения: не запускается attini2313
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:43
Прошу помощи для начинающего радиолюбителя, запрограммировал ат2313 программатор читает проверяет всё ок, а результата на портах ввода вывода нет никакого. Питание в порядке. программа в формате hex. "тестовая" взята с сайта:
http://www.getchip.net/posts/022-testov ... ti-portov/
Резонатор на 4.000 MHZ конденсаторы на 22Пф кнопка ресет не подсоединена
 Заголовок сообщения: Re: не запускается attini2313
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 10:13
Кварц устанавливать не нужно, МК работает от внутреннего генератора. Какой программой программируете МК? Как проверяете порты?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:20
Первую ногу процессора (она же Reset) как правило нужно сажать на питание через резистор 10К и одновременно на землю через конденсатор 100nF. Это гарантированно исключит глюки, связанные с запуском процессора при условии, конечно, что все остальное сделано правильно.
