Текущее время: 14 дек 2025, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Организация произвольного количества ШИМ (PWM) каналов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:07
Всем доброго времени суток. Срочно нужна Ваша помощь. Какие фьюзы ставить? при прошивке фьюзами из проекта микроконтроллер перестает определяться программатором. (прошивал SinaProg, фьюзы ставил инверсно)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:31
Если прошивали синой откуда брали фьюзы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:43
А не могли бы вы разьяснить,как сделать плавное прирощение(пара секунд).Ну например есть кнопка.И если ее нажать то канал ШИМ должен плавно увеличить яркость до заданного значения или уменьшить при отпускании кнопки....В основном цикле сделали опрос кнопки и по опросу изменили значение в Bri,а что дальше?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:47
Bri увеличиваешь - яркость увеличивается. bri уменьшаешь - яркость уменьшается. Больше никаких телодвижений делать не нужно.
В самом простом варианте (условно)
1 пауза (с десяток миллисекунд)
2 опрос ножки МК
3 если кнопка на ножке нажата, то увеличиваем Bri и переходим к п.1, иначе просто переходим к п.1
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:50
Опросили кнопку-нажата- установили уровень.Но яркость диода резко скаконет на уровень .А как сделать плавный путь от начального уровня.до конечного(после нажатия кнопки)?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 22:44
пауза и делает это переключение плавным.
то есть она не дает очень быстро менять значения
Если ты имеешь в виду что сильно скачет яркость при увеличении на единицу значения Bri, то это так работает ШИМ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:24
Ну наверное ясно.То есть Bri++ и по-кругу через временную задержку?И в пределах разрядности таймера.Не больше 255.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 00:10
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:24
а может кто подскажет. таймер у нас занят а как реализовать подсчет времени и задержку.
думал второй таймер использовать а у тини 13 его нет
делаю проект на тини 13. отри канала ШИМ (управление RGB диодами )
на входе два сигнала (1 кнопка а 2 концевик двери автомобиля)
хочу сделать всяких плавных изменений цвета и т д
я так понимаю вариантов кроме как пустыми циклами нет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:21
