Текущее время: 16 окт 2025, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Организация произвольного количества BAM каналов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:48
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 16:05
Ну так свободное время-то останется у контроллера между прерываниями.
Например 1 кбайт отводим на 1тыс.каналов :)
Это у нас займет 8 тысяч тиков/1мс :) Т.е. 1000 раз в секунду можно обновить 1000 каналов.
А если через 100 или 1000 раз записывать новые значения в память - вряд ли это будет заметно
А т.к. даже 1000 каналов вряд ли нужно.. :) дальше по вкусу :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:02
Ну... в принципе да. Но пока что до таких проектов далековато :-) . Я с SPI и 595 пока разбираюсь.
Предлагаю viewtopic.php?f=24&t=324&p=4959#p4959
Может попробуем реализовать ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:17
Попробовал в железе на светодиодах, оба тестовых варианта PWM и BAM. Признаю, что PWM работает плавно без мерцаний, а вот про BAM такого не скажешь. :( Особенно на малой яркости. В общим ШИМ хоть и кушает больше, зато работает качественнее. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:45
Что-то братцы не так делаете, какие мерцания ?
Какие периоды у ВАМ модуляции ?
Я когда пробовал ВАМ, ни каких мерцаний не замечал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 16:48
Не так? А как?
ВАМ
ШИМ
AB PWM.png [ 21.63 КБ | Просмотров: 11976 ]
BAM Timer0.png [ 34.26 КБ | Просмотров: 11976 ]
AB BAM.png [ 33.66 КБ | Просмотров: 11976 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 16:51
Продолжение
ШИМ
А по этому таймеру изменение яркости в обоих вариантах
Я же написал, на малой яркости. Может видео сделать или сам попробуешь. ;)
Яркость ВАМ_PWM.png [ 33.78 КБ | Просмотров: 11976 ]
PWM Timer0.png [ 35.77 КБ | Просмотров: 11976 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:01
Тфьу ты, опять АБ :)
Я его не перевариваю, есть готовая прошивка под атмегу88 или tiny2313 ?
Ну, а сам я пробовал уже.
Могу в принципе ещё раз попробовать :)
Или ролик записать, нужно ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:24
Я уже записал, но видео не передаёт то, что видит глаз. :D На словах, при плавном изменении яркости от минимальной до максимальной и обратно, это в цикле, на малом свечении заметны подмаргивания. У ШИМ этого не наблюдается. Вот как-то так. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:27
Какова скорость изменения ? Или да же при установке яркости на некоторый минимальный уровень заметны моргания ?
