Текущее время: 15 дек 2025, 14:34
 Заголовок сообщения: Напряжение на AVCC отличное от Vcc
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:07
Всех приветствую. Собрал схему фильтра для вывода AVCC ацп вот с такими параметрами: конденсатор 100 нФ и индуктивность 100 МкГ. В итоге при Vcc=4.85...4.9v на выводе AVCC напряжение составляет 4.18v Неужели на индуктивности столько падает? Индуктивность Российская/советская типа ДПМ.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на AVCC отличное от Vcc
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:45
Конечно же такого падения быть не должно. В моих прежних вариантах при установке индуктивности для AVCC вообще падения никакого не наблюдалось. Попробуйте заменить индуктивность… далее проверить монтаж…
Почему питание VCC имеет такие значения? Это на мультиметре так показывает 4,85…4,9? Если так то или такой прибор или питание не очень.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 01:55
Напряжение перед дросселем как и на выходе со стабилизатора 5.03v, а после дросселя уже 4.19v. Дроссель ДПМ 0,1-100 80 стоит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 01:40
Купил новую индуктивность, и замерил её сопротивление, оказалось меньше 1 Ома, тогда как ДПМ показывала 7,7 Ом
