SVN тот вариант о котором я говорю это не создание комфорта в какой либо отдельной комнате. Это как мы с тобой и говорили некие переходные погодные процессы которые возникают и их хотелось бы отслеживать. в данном случае определение среднего значения температуры позволит остановить выполнение программы и после при достижении какого то значения заново возобновить работу программы. При соблюдении каких то условий. Например уличная температура и средняя температура в комнатах.
например потеплело на улице плюс 2, программа сравнивает среднее значение температуры в комнатах и если значения совпадают с установками команда на остановку работы алгоритма. Как только средняя температура в комнатах достигла какого то нижнего порога происходит команда на запуск алгоритма.
это не создание комфорта это дополнительный режим который создает комфорт в работе котла. не нужно бегать и руками отключать систему. Я вот о чем. Это даже наверное не режим как таковой а подпрограмма в которой прописываются некоторые значения от которых в дальнейшем отталкивается эта подпрограмма.
Что касается создания комфорта в комнатах тут я с тобой полностью согласен, что нужно отдельное устройство управления подачей в соответствии от заданной температуры для данной комнаты. Под механическим подразумеваешь термоголовки?
Последний раз редактировалось styxbbc 08 фев 2016, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
