Текущее время: 29 апр 2024, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Микропроцессорное управление станком
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 15:21
Доброго дня форумчане!
Я новичок в программировании, поэтому пришел у Вас попросить совета и помощи в разработке данного устройства!
Смысл достаточно прост, станок пневмо - электрический, он собран только на реле и частотном преобразователе, работает постоянно с какими нибудь косяками :cry:
что требуется:
- управлять частотным преобразователем (указывать сухими контактами стороны вращения)
- считывать количество оборотов редуктора, счетчик оборотов до 6 с шагом 1
- по окончанию любого цикла подать короткий импульс на включение клапана пневматики для спуска клапана
- после окончания любого из выставленных циклов требуется реверс на одну треть оборота для разжатия заготовки
- нажимаем кнопку ноль и вал редуктора возвращается в исходное состояние срабатывает клан на поднятие
схему работы приложу
Большая просьба помогите выбрать контроллер, разобраться в схеме и правильно написать программу для него.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:54
Можно сделать, достаточно быстро.
Если на Си, то простой последовательный автомат.
Сложности возможны с подключением к исполнительным цепям, нужно поподробнее о рабочих напряжениях/токах.
Датчик оборотов что из себя представляет?
Управление как должно выглядеть? Индикация какая удобней?
В общем, выкладывайте схему и подробное ТЗ, покумекаем вместе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 13:57
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 15:52
Знал бы Си, тоже с удовольствием поучаствовал в разработке данного устройства. ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 15:58
Собрал схемы :
блочная схема станка
Механика
Есть видио работы как есть с релейным управлением
Комментарий к файлу: Блочная схема
схема блочная станка (Medium).JPG [ 50.79 КБ | Просмотров: 16523 ]
Комментарий к файлу: Механика
схема станка гибки тэнов PBEC.JPG [ 76.78 КБ | Просмотров: 16523 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:01
видео попытаюсь как нибудь залить на ютуб или блин его там 67мб на 3 мин., какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:15
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:57
Хорошо, схему принял, сейчас начну разбираться :)
Я пока подготовил небольшую девборду на ATMega8515 с обвеской. На фото - нижняя плата, с верхней я использую кнопки и светодиоды для отладки.
Красная кнопка будет датчиком.
DSCN8402.JPG [ 82.9 КБ | Просмотров: 16522 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 17:13
Вопросы:
Реле запитываются от блока МК. Какой ток/напряжение им требуется? Или, если реле еще не определены, то какого рода ток на частотнике 22 вольта (пост/перем)?
По поводу датчика - там действительно необходимы лопасти, или достаточно будет диска с одной прорезью? Т.е. мы будем считать именно обороты или некие "градусы" между лопастями? Если именно обороты, то проще в вал завернуть торчком болт, а поблизости поставить индуктивный датчик, срабатывающий на его шляпку. Или диск с прорезью и оптический датчик.
Для установки числа оборотов и индикации желателен именно нарисованный пульт или допустимы вариации на LED-индикатор и пару кнопок?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 18:22
Ой, просмотрел, что нужно отводить вал на треть оборота...
Тогда получается 3 или шесть лопастей. Или просто дать команду "реверс" на частотник длительностью... секунды хватит, чтобы разжать?
