Акустический тачскрин http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=46 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | anatoliy [ 09 окт 2011, 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Акустический тачскрин |
Гладко было на бумаге. А теперь прикидываем точность обработки торцов стекла на такой длине. Обращаемся на оптический завод. Пересчитываем нули в стоимости производства и думаем ну его!!! |
Автор: | vuln [ 09 окт 2011, 22:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Акустический тачскрин | ||
нет тут обрабатывать торцы стекла вообще не надо , это "воздушная" система подложкой может быт что угодно палец прикрывает лазер тут трудность в том чтобы зеркала стоящие против друг друга были абсолютна параллельные, и выставить правильный угол лазера
Автор: | anatoliy [ 09 окт 2011, 22:43 ] |
Вот я и об параллельности и говорю. ТК имел честь юстировать зеркала в твердотельном лазере. И слишком хорошо представляю что это такое. И какое воздействие имеет излучаемое тепло человека. вибрации и температура воздуха на точность юстировки. При этом как вы собираетесь давить интерференцию в данном резонаторе? При этом там ещё спеклы будут влиять на уровень сигнала. В общем линейка фотодиодов светодиодов самое правильное решение для вашей идеи. ИМХО Лазер немного для других задач |
Автор: | anatoliy [ 09 окт 2011, 23:07 ] |
Имеет смысл попробовать так. 2х сторонняя ПП. Слой 1 формируем горизонтальные тензорезисторы 4 штуки. Слой 2 формируем вертикальные тензорезисторы. 4 штуки. Усиливаем и подаём сигнал на мультиплексор ацп. AVR какой-нить. Точные координаты можем получить интерполяцией значений. Пример: Допустим нажали ровно в центре. Следовательно деформация подложки вызвала значительное изменение сопротивления тензорезисторов 2 и 3 по вертикали и 2 и 3 по горизонтали. И незначительное изменение сопротивления 1 и 4 вертикальной и горизонтальной оси. если мы смещаем палец в зону 2 сопротивления по горизонтальной оси. То сигнал с тензорезисторов меняется так что уровень сигнала 1 и 2 тензорезистора возрастает а 3 и 4 падает. Соответственно другие ситуации решаются аналогично. Недостатки необходимость грамотно построенных усилителей для тензорезисторов. Приемущества цена и прочность. можно выполнить прозрачной Как вариант такой-же но ёмкостный. диаметр контактной площадки примерно 1,5x 1,5 cм соответственно интерполяцией можно получить изменение коррдинат в пределах 3 х3 см при 4 датчиках ИТД |
Автор: | vuln [ 09 окт 2011, 23:11 ] |
я не спец по лазером вам виднее, это просто размышление в "слух" я и не собирался делать никаких тачскринов не на лазере и на ультразвуке, когда хорошо себя зарекомендовала на емкости. на крайний случай можно купить готовый, их полно резистивных и емкостных |
Автор: | vuln [ 09 окт 2011, 23:30 ] |
к стати вот хорошо описана все основные принципы работы сенсорных экранов. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
