Текущее время: 26 апр 2024, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:56
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:07
ОК.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 02:59
Подскажите как переделать под 2313?? Достаточно ли поменять контроллер в опциях проекта АВ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:08
Последний раз редактировалось SVN 25 ноя 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 02:58
Спасибо))А вот как увеличить кол-во сохраняемых в еепром ключей? Сделал как в коде с тини45 (так вообще можно) у 45 в два раза больше еепром влезет ли? Может туда еще запихать кусок кода, где если неизвестный ключ, то на 10 секунд отключается считывание?Извиняюсь за то что время отнимаю, в такой среде никогда не работал, хочется научиться)
2014-11-25 01-43-03 Скриншот экрана.png [ 40.24 КБ | Просмотров: 7844 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:32
Бузер подключается на РВ2, кнопка на РВ0. Остальные порты соответственно схеме блога (кроме соответственно RESET).
DS1990A_ATtiny2313_15.zip [14.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:28
DS1990_31_MOD_TAG_V2.hex [3.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:59
Огромнейшее Спасибо :OK:
Программировал 2 ключа, открывал slave keyЕМ.
В ближайшее время постараюсь проверить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 00:08
Добрый день, уважаемые форумчане.
прошу и для меня сделать небольшой мод. клятвенно обещаю полностью отчитаться по результатам. :-)
Надеюсь данная инкарнация устройства будет многим интересна.
исходные данные: есть RFID считыватель с эмуляцией протокола DS1990 (Iron Logic CP-Z-2B), активатор SATURN MS-200 (управление сменой полярности), Тини13, полевики, знания в электронике, полное незнание билдера.
необходимые изменения в алгоритме:
1. функционал первого джампера перенести на кнопку открытия (только при подаче питания контроль что нажата)
2. для управления замком необходимо 2 вывода.
- дежурный режим, оба вывода в нуле.
- команда открыть, первый вывод в единице, второй в ноле.
- команда закрыть, первый вывод в ноле, второй в единице.
3. длительность команд пара секунд, возможно придется подобрать по факту.
4. формирование команд открыть/закрыть полностью идентично оригинальному алгоритму, с той разницей, что они чередуются.
после окончания отладки в железе выложу схему, плату и фото.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 23:36
DS1990A_ATtiny13_club2713.hex [2.82 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 21 дек 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
