Текущее время: 12 июл 2025, 12:12
 Заголовок сообщения: PWM Контроллер для LED-полосок
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 01:48
Хочу сделать одно интересное устройство, на данный момент продумал алгоритм его работы и аппаратную часть, с программой чуть тяжелее.
Суть вот в чём:
Коробка-контроллер с транзистором подключена к лед-полоскам метровой длины.
При включении устройство начинает плавно зажигать лед-полоску...достигнув максимума свечения ледов - начинает так же медленно гасить полоску.
Цикл таков: зажигаем лед (4 сек) - ждем ( 1сек) - тушим лед (4 сек) - ждем (1 сек) и повторяем.
Теперь вклиниваем сюда управление задержками. То есть прикручиваем возможность менять задержки на каждом этапе. Думаю реализовать это через подстроечные потенциометры. 3 штуки - время зажигания, время гашения, время ожидания.
Время менять примерно в интервале от 0.5 сек до 5, для достижения нужного эффекта уже на месте монтажа лед-полоски.
Собственно хотелось бы советов по программной реализации данной задумки.
Как лучше реализовать? - аппаратный или програмнный шим
Видео на ютбе как реализовать это на мосфете
http://www.youtube.com/watch?v=RKJJ7yJwZjE
 Заголовок сообщения: Re: PWM Контроллер для LED-полосок
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 04:14
Управление RGB лентами уже . Так, что если даже и не подходит в той реализации, всегда можно попробовать доработать для своих нужд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:03
Да, данный RGB контроллер я видел, но от туда мне посути взять нечего :(
Только если как-то эффект плавного перехода адаптировать.
Для начала реализации этого проекта решил управлять мосфетами через МК.
Поставлю туда конденсатор, который и будет задовать время + пару джамперов на разные значения. А мк будет только тактировать, давать импульс - 4 сек, кондёр через транзистор зарядится, леды плавно загораются, потом импульс пропадает на 4 сек, кондёр разряжается, следовательно леды гаснут плавно. И так зациклено будет.
Поскольку посмотрел, что реализацию такого управляемого ШИМа не осилю на МК запрогить... Но буду работать в этом направлении
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:50
И для этого, что нужно задействовать контроллер? :shock: А, что без контроллера ни как?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:53
Плавное включение и выключение как в "вашем ролике" сделать очень просто.
Какой базой обладаете ? В смысле микроконтроллерами ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 04:18
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 05:34
