Текущее время: 01 сен 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Датчик температуры и влажности DHT11
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:41
Приехал я из отпуска, а тут - посылка из Китая. Датчики приехали...
Датчики я заказывал на DealExtreme, 15 долларов за 5 штук.
Даташит на них имеется, но исключительно на китайском (иероглифы).
Как показало вскрытие, датчики работают по протоколу 1Wire. Бороздя просторы инета, нашел труды неведомого автора -
Их я и использовал для написания своего кода.
Сами датчики выглядят так:
Привинтил датчик к свей любимой девборде на Тини2313+индикаторы.
На картинке видно температуру (левый индикатор) и влажность воздуха (правый).
Файлик проекта (Си) валяется здесь -
Сам проект сильно сырой, делался только чтобы посмотреть работу датчика.
Теперь буду думать как его окультурить, дабы использовать на работе.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры и влажности DHT11
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 18:58
Правильно ли я понял, один датчик меряет температуру и влажность?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 19:23
Измеряю влажность датчиком HIH4000-004 (выходной сигнал 0-5В, 0-100%, +-0,3%). Существенный недостаток датчика, большая цена. :( Устройство сделано на базе контроллера Atmega8535-16AU (), частота 4МГц. Дисплей WH0802A - Буквенно-цифровой ЖК-индикатор. 2 строки по 8 символов, подключен по 4-х проводной схеме. Программа не большая, занимает 26 % памяти контроллера. Почему именно этот контроллер? Да просто другого под рукой нет. :D Свои программы обкатываю именно на этом модуле, практически вся обвязка у него есть и не очень дорогой. Схема подключения датчиков проста, даже описывать нечего. Кнопка существует, чтобы при желании посмотреть, сколько вольт приходит от датчика влажности. Нажали кнопку, на дисплее появилось напряжение в место температуры, отпустили кнопку, отображение температуры вернулось на своё место. Дискретность опроса датчиков раз в 2 секунды.
Примечание: В место 43к, необходимо поставить от 100к до 150к, чтобы не нагружать датчик.
Схема.gif [ 7.47 КБ | Просмотров: 45866 ]
IMG_1475.JPG [ 27.3 КБ | Просмотров: 45866 ]
Комментарий к файлу: Программа
Vlaga.rar [13.92 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 22 авг 2011, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:32
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:08
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:05
Вот что получилось в результате.
На экране с интервалом в три секунды меняются показания температуры и влажности.
Проект на Си в CodeVision прилагаю. Там в проекте есть маленько мусора в файлах, но это на полёт не влияет, издержки экспериментирования.
Буду через недельку проводить зверское тестирование девайса на работе, там есть калиброванные приборы. Собственно, вместо них и предполагается использовать эту самоделку, ибо удобней. Для тётенек - особенно :)
DHT11.rar [53.92 КБ]
DSCN8736.JPG [ 31.05 КБ | Просмотров: 45797 ]
DSCN8735.JPG [ 29.65 КБ | Просмотров: 45797 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 10:49
Вот устройство приобрело корпус. :)
IMG_1480.JPG [ 24.04 КБ | Просмотров: 45780 ]
IMG_1481.JPG [ 20.6 КБ | Просмотров: 45780 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 18:05
Получилось ли проверить датчики, насколько точные?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:08
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:38
ewgeny выложите пожалуйста схему к вашему измерителю температуры и влажнсти на тини 2313
