Текущее время: 09 июн 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Устройство климат-контроля.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 19:46
Вот устройство, которое сейчас разрабатываю. Для чего? Да вот решил сделать себе «на работу» устройство, которое может быть многофункциональным и удобным. МК использую ATtmega32, чтобы размер памяти хватило для всего того, чего захочется засунуть. Жаль только то, что размер ПП ограничен и поэтому не все выводы пришлось развести. Но думаю, что для основных нужд хватит. Индикатор использую МТ-16S2D (2 строки по 16 символов). Имеется 5 кнопок управления. Что в программе уже присутствует: опрос и вывод на индикатор времени, дня недели, месяца и года с микросхемы «часы-календарь DS1307» - это один экран, второй экран отображает температуру от двух датчиков DS18B20, атмосферное давление (датчик МРХ4115А) и влажность (датчик HIH-4000-004), так же на обоих экранах присутствует индикатор напряжения батарейки часов, значок будильника. Есть меню настройки которое имеет пока 4 экрана. 1 – Установка часов; Установка будильника; 2 – Режим выходов; Ручное управление (выходами); - алгоритма второго экрана пока нет; 3 – Поиск датчиков (для 4_х DS18B20 находящихся одновременно на шине, задействовано для двух, остальные отключены); Напряжение батарейки (просмотр напряжения в вольтах); 4 – Яркость подсветки LED (от 0 до максимума); Контрастность LCD (от минимального до максимального). Ну вот пока и всё.
для просмотра картинок, кликни на значок вопроса.
Вот так пока выглядят основные экраны:
IMG_1967.JPG [ 25.87 КБ | Просмотров: 30302 ]
IMG_1966.JPG [ 27.02 КБ | Просмотров: 30302 ]
Схема.png [ 34.39 КБ | Просмотров: 30302 ]
Последний раз редактировалось SVN 28 май 2012, 05:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство на стадии разработки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 19:49
А это некоторые экраны меню:
IMG_1972.JPG [ 26.55 КБ | Просмотров: 30291 ]
IMG_1971.JPG [ 27.22 КБ | Просмотров: 30291 ]
IMG_1970.JPG [ 26.95 КБ | Просмотров: 30291 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 19:51
А это вид сзади:
IMG_1976.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 30291 ]
ПП.png [ 30.63 КБ | Просмотров: 30285 ]
Программа пишется на АВ.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 17:35
Похоже интереса, пожеланий, к данному проекту нет. :?:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:33
Интерес думаю есть у многих, только не все готовы на таком серьезном уровне участвовать и тем более высказывать пожелания. Похоже на то, что выйдет полноценная метеостанция, даже с расширенным функционалом.
В этой связи может стоит подумать не над знаковым индикатором, а над графическим дисплеем и попробовать добавить второй датчик влажности (чтобы температуру и влажность можно было бы измерять и снаружи и внутри)?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:04
я тут подумал... можно же на это базе сделать сделать что нибудь другое.. например я вот себе домой решил сделать автоматическое шторы.. чтоб шторы открывались и закрывались по времени (DS1307) или по свету... ну и конечно же по IR....
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:08
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 16:33
Установил внешнюю память 24С02 (розетку под микросхему видно на фото). Написал код для записи и чтения. Но в итоге обнаружил, что данные записываются с ошибками. :shock: Мучился часа два, перебирая разные варианты записи (постранично, в каждую ячейку по отдельности), ни чего не помогало. :( Первые 8 ячеек записывались правильно остальные не хотели. :? Решил в итоге попробовать заменить микруху на точно такую же, и О чудо, первоначальный код записал всю информацию без ошибок. :D Оказалась бракованная память, о чём даже предположить не мог. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:17
достаточно часто встречается. Иногда целыми партиями бракуем.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:22
Спасибо Анатолий, теперь буду знать, что это нормальное явление и не буду удивляться. Знал бы раньше, не потратил бы столько времени на эксперименты, а просто заменил сразу.
