Делал давно сигнализаторы себе , расскажу может интересно будет. Задача была сделать сигнализаторы для донок - разброс расстояния их установки большой поэтому звуковая сигнализация была отброшена . Для передачи использовал радиоканал 27 Мгц , шифратор и передатчик слабенький на передающей стороне, и приемник с дешифратором на приемной. Схему шифратора и дешифратора с радиоканалом брал из книги непомню точно название но типа "применение кмоп цифровых микросхем" . сигнализаторов было у меня 5 штук При срабатывании одного из 5 -ти передатчиков на приемнике зажигался его номер. Самая проблема была в источниках питания передатчиков - следующим образом поступил ... Вместо батареек в передатчики поставил конденсатор емкостью примерно 4700мк и через геркон вывел контакты наружу. работало все так - поднес магнит в место установки геркона - его контакты замкнулись и кондер подключился к наружным контактам через которые я от батареи 12 Вольтовой заряжал кондер ..... и все . При поклевке просто замыкались контакты подключая заряженый конденсатор к передатчику и его заряда хватало на передачу сигнала в эфир ..... и на приемнике зажигался номер сработавшего передатчика. Через геркон кондер к наружным контактам подключил чтобы в сырую погоду кондер не разряжался быстро. Заряда кондера хватало непомню точно но на часа 2 точно - как раз идеш перекидывать донки и заодно подзаряжаеш кондер.
Дальность как помню была небольшая - около 150м.
Такчто можно взять на заметку - чтобы не привязываться ушами к удочкам радиоканал применить хирошо. Сейчас кондеры качественные можно найти - с минимальным саморазрядом .... процессор в спячке потребляет мало ..........
