Текущее время: 18 апр 2024, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Апгрейд Эффектора-12 (AmbiLight, Светомузыка ...)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:16
Сделана , но есть простор для развития.
Давайте свои идеи!
 Заголовок сообщения: Re: AmbiLight
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 23:21
можно сделать отдельную вкладку в программе (Освешение-например),выбор основных цветов,плавная их смена по заданному интервалу,и выбор их последовательности(чтоб всем угодить)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 12:33
Да, в планах, при следующем апдейте, есть пункт: добавить вкладку "Автомат освещения".
Туда планирую добавить таймеры включения, отключени (или изменения уровня) каналов.
З.Ы. Если есть какие предложения по дополнительным функциям в новом апдейте - пишите!
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Эффектора-12 (AmbiLight, Светомузыка ...)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 21:52
Желательно сделать чтобы программа коректно работала в windows 7. ;)
А когда примерно будет обновление?
п.с. сам амбилайт отличный, как и сайт!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:15
Пока немогу точно сказать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:32
Всем привет.
Тоже повторил данный эффектор. Все отлично, но было бы не плохо иметь режим работы с 4 RGB (отключаемый) светодиодами во всех закладках как в эмбилайте, чтобы получать более плавные и интересные эффекты в режиме светомузыки, а так же удобное управление цветом в режиме эффектора (не 12 отдельных ползунков, а 4).
В контролере RGB ленты, как вариант добавить звуковую активацию и использовать аппаратный шим.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 23:00
Если тема еще актуальна, предлагаю сделать устройство ambilight на управляемой по SPI RGB (WS2811/2812). В таком варианте количество каналов практически не чем не ограничено и соответственно для управления ими потребуются любые МК с SPI. У самого руки чешутся сделать ambilight на TV, но нет наработок с SPI. К тому же для работы потребуется софт. Если есть идеи прошу откликнутся ...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 14:16
Похоже намечается апгрейд программы эффектор-12.
Изменения прежде всего коснутся вкладки "Музыка"
Эта вкладка будет переписана с нуля и получит целый движок для создания музыкальных световых эффектов
Больше не придется у меня просить чегото добавить - это можно будет сделать самому!
Если желание не пропадет так-же попробую приделать управление от пульта в самой плате эффектора и еще есть задумка портировать эффектор на мегу328 (для возможности запускать эффектор на платах Arduino)
P.S. желающие поучаствовать в создании светомузыкальных схем (с интересными идеями) - отписывайтесь, есть возможность принять участие в проекте!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:49
Почти закончил работы над вкладкой. Остались мелочи.
Даже успел набросать несколько схем воспроизведения.
sshot-1.png [ 16.76 КБ | Просмотров: 18688 ]
fire.png [ 15.12 КБ | Просмотров: 18688 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 17:21
Тысячя Благодарностей за работу в этом направлении ! Это большой праздник для такого как я :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
