Электронный сигнализатор поклевки http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=8&t=591 |
Страница 3 из 95 |
Автор: | blade-sva [ 18 апр 2015, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронный сигнализатор поклевки |
Сам рыбак. Поэтому принимайте новичка на форуме, зарегистрировался для этой темы Разрабатывал я сигнализаторы для рыбалки : Первый был на триггере Шмитта (обычный сигнализатор Golden Catch) Второй этот http://cxem.net/elud/elud11.php повторил. Все нормально работают. Потом их апгрейдил (не люблю магниты герконы, тем более ваять энкодерные колеса, потом это все герметезировать, прятать от паразитных засветок) я поставил валкодер, с помощью которого можн и внедрить свингер в сигнализатор (как бы два в одном). Один недостаток всех сигнализаторов на сегодняшний момент - это заправка лески в девайс и ее освобождение. Такой сигнализатор http://megatekc.ru/shop/3/desc/signalizator-poklevki действительно универсальный. Два огромных плюса : не надо заправлять лесу, отключение после подсечки. При фидерной ловле вся рыба дергает резче (поповоду нежного карася). Как реализован данный сигнализатор пока вопрос, ведь стоит не так и дорого по ссылке. Я насчитал уже в два раза больше. Кароче надо купить и разобрать |
Автор: | GetChiper [ 18 апр 2015, 21:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Электронный сигнализатор поклевки | ||
В идеале акселеромер нужно юзать. Но будет дорого и проблемно реализовать адекватный алгоритм определения поклевки (шумы, плавные движения - это все нужно будет фильтровать цифровыми фильтрами). Мне кажется, гораздо проще взять датчик вибрации - они недорогие и есть варианты с разной чувствительностью Вот типа такого:
Автор: | aleks0306 [ 20 апр 2015, 08:57 ] |
http://www.electroons.com/blog/2013/08/ ... h-testing/ он и дешевый и леску не надо заправлять только не знаю будет он в магазине а то только через инет заказывать и ждать 2 месяца |
Автор: | андрей [ 20 апр 2015, 10:44 ] |
такой датчик есть на чп ворон http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020465 , и стоит до 5 грн. сам уже заказал. |
Автор: | blade-sva [ 20 апр 2015, 12:33 ] |
Автор: | aleks0306 [ 23 апр 2015, 08:51 ] |
такой пойдет? http://www.elekont.ru/catalog/akselerom ... 331dl.html или можно посмотреть http://www.elekont.ru/catalog/akselerometry |
Автор: | yuur52 [ 26 апр 2015, 11:00 ] |
Автор: | blade-sva [ 27 апр 2015, 14:28 ] |
Что то по отзывам, много глюченных. Срисуй схемку интересно, неужели акселерометры такие не надежные. |
Автор: | Гость [ 27 апр 2015, 14:34 ] |
Схема ничего, по моему , не даст . Там важна программа.Да, и если возможно, посмотрите, что там за датчик. Кстати , попробовал датчик с Е-ворона. На конце удилища работает без проблем ( поставил обычный зуммер).На резинке -то же. А на поплавке увы. Надо писать прогу. |
Автор: | blade-sva [ 27 апр 2015, 14:56 ] |
на датчике вибрации, будет не надежно, помоему (постоянное сотрясение причем иногда очень сильное), его на долго не хватит. |
Страница 3 из 95 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
