Текущее время: 25 апр 2024, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 059-Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:51
Все по этому устройству
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
 Заголовок сообщения: Re: 059-Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:38
Всем привет.
Последнее время накопились разные ATmegi
Сейчас собрал (Доктора) , при прошивке фьюзев , потерял мегу 8.
Начал разбираться с компом, оказалось неисправный USB ПОРТ.
Т.Е. при программирование порт работает не верно.
Так потерял много Мег.
Сейчас стоит задача восстановить все потерянные меги.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:43
Всем привет.
Сегодня выпаял из ранее изготовленной конструкции ATmegu 8 , так как не было новой.
Впаял в приборчик (Доктор) , подключил к программатору . Но прошить Мегу 8 не удается.
Показываю в картинках.
Подскажите , что я неправильно делаю ?
И как правильно установить фьюзы в AVR Studio ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 01:27
Привет Всем форумчанинам. Собрал" доктора"прошлой ночью,хочу поблагодарить автора и соавтора за отлично работающую схему.Спасибо,отлично плужит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:38
Собрал AFD CP2102 на входе и 34063 (5-12В), версия FW 2.11.
Долго не мог понять, почему светоиоды работают не так, как надо. Пришлось "копать" доку.
Когда Rx подключен к CP2102 - все работает в ручном режиме и на светодиоды не стоит обращать внимание. Чтобы перейти в автоматический режим надо Rx отключить от CP2102 (подтяжка к земле 10 кОм должна остаться) - светики должны работать как описано.
Напрашивается установка джампера по линии Rx для переключения режимов - ручной с PC/автономный автомат.
У кого-то реализована такая идея?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:13
Подскажите пожалуйста,не могу одну тиньку стереть(Attiny 2313 smd)
В терминале пищет
mega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 91 1E
Searching chip... no names in 8kB ver
Chip not supported.
Thank You
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 04:06
С английским дружите ? Пишет что сигнатура одни FF. Поэтому и не поддерживаемый чип. Проверьте надёжность контакта. Попробуйте на всякий случай обнулить фьюзы с перемычкой полностью очищающей чип, может что-то даст, но маловероятно. Если отключен ресет(или программирование по SPI) то чип скорее всего на свалку, потому что сам принцип работы доктора, это запись заводских фьюзов соответственно прочитанной сигнатуре, а она у Вас не рабочая. Если что-то с тактированием, то собирать генератор и прошивать нормальные фьюзы в программе, которая поддерживает прошивку чипа без проверки сигнатуры. Ну и придётся смириться с тем, что Ваш чип отныне будет "ноунейм".
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:18
Салют всем! Подскажите, дата-кабель MA-8730P от сотика Siemens с DOCTORом получится использовать? В Win7 x64 определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (com4)". пишут про такую возможность...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:00
Если пишет, что там Пролайфик - значит будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 01:27
Здравствуйте. Вот PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-for-Arduino-Raspberry-pi подойдет?
