Текущее время: 27 апр 2024, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:35
Доброе время суток. Уважаемые участники форума..
Путь простит меня Админ данного сайта, если я пишу не в той теме. Не знаю куда писать
Пытаюсь собрать схему нагрузкой через пульт дистанционного управления. Вот по этой схеме.
http://www.getchip.net/posts/069-univer ... -attiny13/
Уже убил 2 attiny13.. И один ИК приемник… Не работает у меня эта штука ни как.
Понимаю что сам виноват.. Не спорю. Может, прошиваю не правильно. Может ИК впаял не так. Может что то на плате… Но соплей точно нет.
Не знаю уже на что грешить.
Прошу помощи. Готов купить готовую собранную плату и сразу пульт для этой схемы. Все расходы оплачу.
Плата нужна для управления кнопками часов на светодиодных матрицах.
Буду благодарен всем, кто сможет помочь.
Пишите на почту
aida3@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:00
Сделай такую штуку для восстановления http://tinyurl.com/puc8fdf можно даже без LED.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:50
076 работает без проблем. поэтому тиньку програмируй именно с 076.А вот 069 зто просто для создания связи,причем с зехерами, по крайней мере у меня :( . Вам же надо именно управлением нагрузками а не связь. Кстати тиньки иногда летят после второго перепрограмирования. у меня такое было с atyni13 su. Из 10штук 5 штук пришлось выкинуть. (ну до тех времен, пока не прижмет :mad: ).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:00
"Плата нужна для управления кнопками часов."
Ну тут надо смотреть 0 или 1 управляет. на 076 управление идет 1.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:50
Здравствуйте коллеги.
Собрал IR приемник.
Не получается изучить пульт.Пробовал разные пульты и разные прошивки.
Входит в режим , запоминаются кнопки, на последнем этапе
включаются все нагрузки и висят( у меня светодиоды).
Подтвердите или опровергните мое сомнение:
ИК приемник взял не известный , с tv тюнера (aver 505) от компа,
4836 не могу найти , может в нем причина?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:35
Попробуйте какой либо другой приемник. Устройство много раз повторялось, поэтому есть надежда, что и у Вас заработает :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:56
Сегодня приключилась странная ситуация. Включил нагрузку (телек), прикрутил громкость и началось хаотичное включение и выключение всех нагрузок, девайс на пульт реагировал, прошло после переобучения кнопок. Будет время, нужно вскрыть и проверить.
P.S. Происходит второй раз за месяц, до этого больше года отработал без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 22:41
Ура заработало.
Дело было в приемнике.
Перешил на две кнопки,на выход поставил мосфет ,
подключил к canon eos 1100d(у него нет ИК приемника),
питание 3 вольта от батарейки.
Весь вечер "делаю селфи".
Теперь на очереди пульт.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:50
уважаемый автор данного устройства , есть идея ваше устройство адаптировать под RFканал а именно 433 мгц . в качестве приемника хочу использовать готовый модуль коих китайцы делают множество. собственно вопрос протокол приема специально заточен под IR 38 кгц ? или можно обучить под другие сигналы ? предпологаю исаользовать в качестве пульта кнопку китайского беспроводного звонка.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:46
Протокол я не реализовывал - его задает сам пульт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
