Текущее время: 29 апр 2024, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:15
Все правильно, общее сопротивление батареи резисторов получается ~23,5 кОм (в моем случае). Но расчет приведен для выбора номинала резисторов для установки в батарею, а не для расчета общего сопротивления батареи.
Так как для управления тиристорами нужно на управляющий вывод подавать отпирающие импульсы в определенной фазе (относительно перехода через ноль тока в нагрузке) схема нуждается в импульсах синхронизации (этого самого условия перехода через ноль).
Гирлянды покупал на ближайшем рынке. Стоимость за 100 светодиодов - 3-4$. Кстати, сейчас самое удачное время покупки гирлянд - уже праздники на носу, продавцы понимают, что если сейчас не продадут, то гирлянды будут лежать до следующего Нового года. Так что торг уместен :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 21:15
Скажите, в самой ранней версии прошивки, там где ШИМ на светодиоды, без тиристоров, там тоже есть авто-перебор еффектов? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 23:57
Уже не вспомню. Это просто полуфабрикат для пробы и тестирования. Не нужно на него ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:10
Хмм, ну а тогда, будет ли финальная прошивка работать с светодиодами от контроллера и с "классическим" питанием +5V ?
Спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:38
Если нужно, то будет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:46
По поводу сборки самой гирлянды, в начале скручиваем красные три канала, потом три зелёных и так далее, а в конце все вместе, правильно я понял????? А лучше показать следование каналов на отдельном рисунке с цветами. Номер канала - цвет - порядковый номер в гирлянде.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:20
Правильно я понял, на видео один канал не работает??? :?:
Предыдущий пост мой. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 14:48
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 18:05
