087-ATtiny2313 SD Card Talking Device. http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=245 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | GetChiper [ 14 авг 2012, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device. |
Зачем нужен такой вариант прошивки? В качестве плеера? так у него качество воспроизведения не для такого случая. |
Автор: | Aleksandr [ 15 авг 2012, 14:38 ] |
Нет, просто если использовать устройство для озвучки электронных подделок, то проще записать все треки в нужном порядке и воспризводить их по очереди, и кнопки "предыдущий трек" и " следующий трек" сильно облегчают задачу, так как легче один раз нажать на кнопку, чем каждый раз тактовой кнопкой набивать номер следующего трека. Да и тем более не вижу смысла в переключятелях "select track", так как число надо выставить двоичным кодом, и большинству людей придется долго разъяснять что да как. |
Автор: | SVN [ 15 авг 2012, 18:50 ] |
Автор: | GetChiper [ 15 авг 2012, 19:38 ] |
Ну раз надо. то сделаем. Чуть позже - пока ковыряю пульт. |
Автор: | Smokeman [ 16 сен 2012, 12:39 ] |
Уважаемый автор, увидев данную статью, возникла идея сделать нечто с использованием SD карты. Устройство очень простое, должно принимать по UART данные и записывать их на карту. К примеру показания 8 каналов АЦП или показания термодатчиков с другого микроконтроллера. Прошу помощи с написанием прошивки для данного устройства, думаю многим может быть полезным. |
Автор: | GetChiper [ 16 сен 2012, 16:18 ] |
Сделаем. Обязательно сделаем. Только чуть позже - очень много проектов сразу начато. |
Автор: | Evgen-82 [ 30 янв 2013, 13:43 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device. | ||
Здравствуйте вот родилась идея применить ваш девайс в качестве будильника в многофункциональных часах взятых с сайта "Радиокот", там в качестве будильника применена противная пищалка или плата от муз. открытки, а хотелось бы вполне нормальную музыку. которую можно было бы переодически менять, вот набросал схему на скорую руку, что скажете по этому поводу?
Автор: | GetChiper [ 30 янв 2013, 20:37 ] |
А что там тини 13 делает? Без нее никак? |
Автор: | SVN [ 30 янв 2013, 20:53 ] |
Тоже хотел, это же спросить. |
Автор: | Evgen-82 [ 31 янв 2013, 12:05 ] |
Понимаете, дело в том что часы при срабатывании будильника на выводы подают лог.1, а SD Card Talking Device работает при подаче на вход лог.0, тини будет играть роль Инвертора сигнала, лучше нечего не придумал, КМОП и ТТЛ логику не предлагать! |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
