Текущее время: 26 апр 2024, 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:39
Если кому-то вдруг интересно, написал программку, которая делает из 32/16/mono файла файл 32/8/mono. Так получилось, что если сконвертировать сразу в 32/8/mono, появляется много шумов - очень неприятно. В то же время 32/16/mono слышимого шума не дает. Эта программка откидывает младший байт, получается 8 бит. Я думал, что шума не будет - ошибся))) Но по сравнению с обычным конвертером, на мой взгляд, шума немного меньше + нет провалов звука в тихих местах.
Прожект собран на скорую руку в Devcpp. Если кому интересно, можете допилить до более юзабельного вида. У меня, к сожалению ни времени, ни тяму забабахать нормальное приложение не наберется.
В архиве сам прожект, файл приложения. Нужно рядом с файлом положить 32/16/mono файл с именем "in.wav", запустить File.exe, рядом должен появиться файл out.wav(искомый).
Файл 8.wav я заюзал, как шапку для выходного файла.
File.rar [107.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 01:56
Доброго времени суток, уважаемый GetChip ! В Вашей статье Вы даете ссылку на вот эту схему http://www.getchip.net/wp-content/plugi ... php?id=206. Но на рисунке схема немного другая. Я недавно в мире микроконтроллеров ,не судите строго, прошивка в конце статьи дается все таки на нарисованную или на ту, которая по ссылке? Кстати, по ссылке самое то, что нужно- это плеер, проигрывающий один из шести звуковых файлов в зависимости от той или иной нажатой кнопке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 02:10
Прошу прощения за опечатку, GetChiper.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:20
Схема по ссылке правильная.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:34
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:01
В этой статье http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
что рисунок в самой статье, что файл под ним - это одно и тоже (один к одному). Я так понимаю Вы открываете файл схемы с какого-то мода устройства, где выводы ЮАРТ пущены на другие цели. В любом случае, рисунок в статье, там где есть UART, соответствует прошивке в статье.
По поводу регистрации на форуме:
- может в браузере отключены какие модули? (ява например)
- картинка капчи собирается перед регистрацией?
- попробуйте оставлять язык интерфейса (или что там не помню) при регистрации английский.
- если не получиться - дайте логин и мыло, я зарегистрирую вручную
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:53
Уважаемый GetChiper! Вынужден признать свою невнимательность. Вы правы, просто скопировал нужную мне схему в одно место с Вашим устройством.Вот та схема, которая в идеале подходит под мой проект. Я над ним корплю уже битые полгода, но как попалась на глаза эта схема- как кондёром заряженным ударило. Хочу максимально приблизить салон своей Ауди к кабине Боинга-737. В проекте у меня будет Overhead,( панель над головой пилотов), но для полного реализма должен быть речевой информатор. Поэтому для меня так важно, чтобы файлы каждый от своего наступившего события. Если все получится, выложу на обсуждение. Думаю, многих этот проект заинтересует. Вот эта схема.Буду весьма признателен, если поможете с прошивкой.Вполне возможно, что брал это все с одной из веток теперь уже Нашего форума. Кстати, спс, помогли с советом по регистрации. attiny2313_player_button.jpg
attiny2313_player_button.jpg [ 248.9 КБ | Просмотров: 9498 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:25
Вот эта модификация может озвучивать 15 событий
viewtopic.php?f=24&t=247
Двоичный код, для простоты можно формировать при помощи диодов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 01:39
Всегда на взлёте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 00:22
Вот так выставляется двоичный код на ножках "Селект трек" в моде запуск без подтверждения кнопкой "плей"
Остальные кнопки также через диоды согласно двоичному коду
sshot-1.png [ 19.61 КБ | Просмотров: 9389 ]
