Текущее время: 29 мар 2024, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:19
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 16:44
Все правильно!!! Только желательно перед сборкой все же подобрать резистор экспериментально на отладочной (навесной) плате, т.к. это приблизительный расчет. Т.е. лучше собрать одну ветку из пяти светодиодов, управляющего транзистора и расчетного резистора, а последовательно этой цепи подключить амперметр, чтобы проконтролировать ток через всю ветку. Смысл в том чтобы подобрать номинал резистора так чтобы ток в ветке был примерно 20 мА. для этого сначала ставишь рассчитанный резистор ближайший по номиналу это либо на 430 Ом либо 390 Ом резистор и если ток ниже 20 мА, то понижаешь номинал еще ниже и на оборот если ток больше 20мА, то номинал сопротивления повышаешь. Но есть способ проще если есть переменный резистор на 1 - 10 кОм и мощностью хотя бы 0.125 Вт типа СП-1, СП3-30а или им подобные, то последовательно переменному припаяй расчетный т.е. те же 430 либо 390 Ом и затем эту конструкцию параллельно припаиваешь к расчетному. Далее переменный резистор ставишь на максимальное сопротивление включаешь амперметр (диапазон до 200мА), тестовую схему и плавно начинаешь поворачивать ручку на переменном резисторе пока на амперметре не покажутся те самые 20 мА. Затем отключаешь схему и не трогая переменный резистор измеряешь сопротивление на расчетном резисторе, это и будет тот номинал резистора, который тебе и нужен. Затем подбираешь ближайший из таблицы номиналов резисторов и ставишь его на все ветки.
Для открытия транзистора нужно подать на базу +5В через резистор 330 Ом как на схеме. Если не где взять 5В, то можно подать те же 24В, но резистор нужен от 1.5кОм до 2кОм.
P.S. Главное не торопись.
2015-08-29.jpg [ 28.72 КБ | Просмотров: 11265 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 20:49
Огромное спасибо! За подробное описание- это то чего на многих форумах не хватает, подчас ощущение что собрались академики так между собой поговарить а на простой вопрос ответить не кому!
Ещё раз моя благодарность!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:51
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:46
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:27
По теме, замечаний нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:13
Добрый вечер,
можно сделать такой эффект на 2313
http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/
нету тини13 (
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:57
Может проще заиметь тини13?
Тогда можно и такое замутить http://www.getchip.net/posts/120-adjust ... a-ws2812b/
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 15:21
нужно дождь (метеоритный)
тини13 буди заказывать ru.aliexpress.com
для опытов есть только 2313
тоже как вариант
http://www.getchip.net/posts/117-12-ti- ... b-arduino/
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:07
Вот таку бы штуку реализовать. Только поменьше, а то в квартире не поместится.
Или как вариант некоторые эффекты повзаимствовать.
