Текущее время: 09 мар 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простая сенсорная панель (Keypad).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:15
Подскажите что не так делаю ?
Собрал я Драйвер сенсорной клавиатуры 060 для SMD
Прошил прошивку
Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок) вторая которая
без фиксации на 6 кнопок
Фьюз-биты прошил как указано в статье
Устройство ни как не хочет реагировать на прикосновения сенсорные площадки сделал 40*40 мм
Может прошивка не для этой печатки?
Или можно поправить прошивку?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:12
Там на плате есть хитренькая перемычка, соединяющая все резисторы по 1М на +5V, вы ее запаяли?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:26
Да перемычка запаяна. Она соединяет все 6 резисторов на 1 мОм к +
Горит только один светодиод, и все.
На прикосновение не реагирует. Прошивка залита правильно, верификацию
проходит успешно. Пробовал другую attiny2313 также себя ведет.
В статье указаны Фьюзы для Algorithm Builder’а, я пользовался для прошивки Code VisionAVR
Фьюзы прошил в Code VisionAVR также как указано в статье, только на оборот,
там где стоят галки снимал, там где не стоят галочки ставил.
Может что то в них я напутал?
Фьюзы для Code VisionAVR так как в статье.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:51
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 16:16
А что поменять чтоб вместо цифр по юарту выдавать два символа? Например Х1, У2 и подобное.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:45
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:59
CapSensKB.c [4.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 16:25
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 01:48
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:14
Антидребезга, как токового, у сенсоров нет, но нужно игнорировать единичные сработки (могут появляться от электрических или электромагнитных помех).
Отвязаться от таких помех легко - достаточно делать несколько замеров и если они все показываю что сенсор сработал, значит он сработал. А если из серии замеров только один или два сработавших остальные нет - это помехи.
Что значит антиповтор? Чтобы когда клавиша нажата не шли ее коды при каждом опросе?
Тоже просто заведи переменную в которой храни номер предыдущей нажатой клавиши (или ноль если ничего не нажато) и сравнивай это значение после каждого опроса. Если новое значение равно предыдущему - значит клавиша еще не отпускалась.
Про антимультитач. Сенсоры ты опрашиваешь последовательно. Какой первый сработал тот и нажат - остальные просто игнорируй.
