Текущее время: 16 апр 2024, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 00:29
спасибо за оперативный ответ ! исходя из него я так понимаю в принципе любую последовательность сигналов мжно записать в контроллер (обучить)? пульт планирую двух командный, живу в частном доме , нынче выкопал подвал и хочу снабдить его небольшим подъёмником с дистанционным управлением на 433 мгц
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:19
Приветствую.
А можно изменить прошивку под другой формат команды ? Как выше сказано - надо для 433 МГц приемника, но там сплошной мусор в эфире до приема более сильного сигнала:
Комментарий к файлу: "Эфир" 433 МГц
screenshot1.png [ 96.9 КБ | Просмотров: 12730 ]
Формат посылок, снятый на звуковую карту - https://yadi.sk/d/VLoq0WJwj7mMS (5 каналов, по 3 кнопки)
У "вкл/выкл" (первая кнопка) при каждом нажатии меняется 01/10 на конце, 2 других кнопки - одинаковые для каждого нажатия.
"Вкл/выкл" для одного из каналов - https://yadi.sk/d/nQKyaExnj7o7B
Биты данных уже выделил отдельно ("широкий" взял за 1, "узкий" - за 0).
А то товарищ попросил, а я домой сейчас только поспать прихожу :crazy:
Можно сделать с жесткой фиксацией адреса/команд
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:32
Если частота сигнала с приемника в пределах 1 - 5 кГц - устройство и без переделки сможет изучить команды.
Если частота сигнала намного отличается от частоты ИК-посылок - тогда это совсем другое устройство делать нужно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:46
А формат посылок - без разницы ?
Там, к примеру, получается такая посылка:
1.jpg [ 70.1 КБ | Просмотров: 12713 ]
преамбула ("1" ~25мс), пауза ("0" ~32мс),
цикл {
25 бит (фото 2), пауза (10мс)
2.jpg [ 62.25 КБ | Просмотров: 12713 ]
И кодирование странное.
Определит такой формат ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:21
теоретически должно и такой формат воспринять
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:19
Здравствуйте, да нет, не надеюсь просто уточнил (.
1. Фьюзы прошиты такие как указаны в статье.
2. Питание МК от китайского БП 5В 700мА.
3. По питанию поставил дополнительные емкости, электролит и керамику.
4. И да к выводу РВ3 подключен светодиод, он бы индицировал если бы проходило перепрограммирование контроллера, посредством света от ламп. Думаю все таки наверное попался плохой контроллер.
Сделал, что-то подобное на ардуинке, соль в том, что коды прописаны в самой программе и слететь епром при помехах или бросках напряжении не может никак. Но есть проблема, при включении нагрузки, если кнопку на пульте удерживать дальше, то в авторской конструкции происходит подобие блокировки и принимает лишь одну команду, а в моей к сожаленью начинается подобие цветомузыки. Подскажите пожалуйста каким образом в автора сделана данная функция?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 22:31
076-T13-IR-to-Pin.hex [1.35 КБ]
1.png [ 21.41 КБ | Просмотров: 7484 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 02:48
Тест завершил… за этот период времени никаких сбоев не обнаружено…
