Текущее время: 25 апр 2024, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Mod#087 - выбор трека пинами
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:57
Оригинал http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
Отличия показаны на схеме
087-SDC_Talking_Device.JPG [ 89.79 КБ | Просмотров: 19278 ]
Трек можно выбрать как "набоем" при помощи Select/Play, так и прямым выбором (замыканием соответствующей ножки "G" - "L" на землю
SDC_Talking_select_pin.zip [124.34 КБ]
Вариант, в котором 15 ножка включает усилитель Копия SDC_Talking_select_pin_amp15.zip [124.83 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod#087 - выбор трека пинами
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:21
Здравствуйте напишите прошивку к этому устройству включения усилителя на 15 вывод микросхемы сбасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:15
Сделано.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 05:45
Собрал на пакетной плате не работает на 15 ножке светодиод подсвечиваеться и звук замедлен при воспроизведении проверте пожалуйсто .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:18
Фьюзы правильно стоят?
Базовая прошивка работает нормально?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:34
Все верно с базовой прошивкой все работает отлично фьюзы поставил вроде правильно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:39
может вы забыли на 15 выводе убрать в прошивке Monster кнопку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 22:28
А как работает первый вариант из этого топика? SDC_Talking_select_pin.zip
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:58
Первый раз побывал все работало как по схеме на включения усилитель 1 не было а скажите в какой программе вы правите ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:14
Программа написана в http://algrom.net/russian.html
Так что с первым вариантом прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
