Текущее время: 29 мар 2024, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Mod#087 трек по длительному удержанию Start
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:20
Модификация
Вывод микроконтроллера 15 (Monster) вместо включения режима замедленного воспроизведения подает сигнал на включение усилителя (при проигрывании трека на ноге логическая единица). При удержании кнопки Start более 5 сек начнется воспроизведение С-трека
SDC_Talking_Mod_Long_Key.zip [41.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 20:56
Евгений,попробовал мод. Реакции при удержании никакой... При отпускании,воспроизводится трек "А".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 21:16
А получается "набить" кнопкой старт другие треки (В, С...)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:23
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 01:17
Подправил. Нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:21
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:09
Евгений,попробовал измененую прошивку. Трек воспроизводится,но только при отпускании ноги Start . Если просто удерживать линия более 5 сек,то просто начинает моргать светодиод. Трек воспроизводиться начинает при отпускании ноги.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:26
Ну я так и рассчитывал...
Подправил чтобы сразу запускалось.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 10:59
все заработало! Спасибо большое Евгений!!! :OK:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:57
А можно сделать как описанно выше: Вывод микроконтроллера 15 (Monster) вместо включения режима замедленного воспроизведения подает сигнал на включение усилителя (при проигрывании трека на ноге логическая единица). При удержании кнопки Start более 5 сек начнется воспроизведение последнего в списке-трека а при кратковременных нажатиях так же воспроизводилось чтоб но только чтобы успевал считатать импульсы просто там между импульсами пауза примерно 0.5 сек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
