Модификация аналогична базовому устройству
http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/за исключением:
- в микроконтроллере отключен Reset (ножка 1).
- подключенная к ножке Ресет кнопка (на землю) включает/отключает все нагрузки (аналогично первой кнопке пульта)
!!! Внимание после отключения ресета (прошивки фьюза RSTDISBL это осуществляющего) микроконтроллер больше нельзя будет программировать последовательным программатором.
Соответственно, нужно сначала записать прошивку, а потом менять фьюзы.
Если нужно будет перепрошить МК по новой (или для других целей) придется использовать или высоковольтный программатор или ФьюзДоктор. Новые фьюзы
Файл прошивки ir_control.hex
ir_control_source_no_reset.zip [30.87 КБ]
Еще вариант функционирования кнопки на ресете
- если включено хоть что-то, то выключить все
- если все выключено, то включить только А
ir_control_source_no_reset2.zip [31.25 КБ]
