Текущее время: 29 мар 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Re: Mod#117 двенадцатиканальный "Метеор"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:15
прошил мод ...
но ....
метеор бежит на ЗЕЛЕНОМ фоне
что не так делаю ... подскажите пожалуста
p.s. Проблема решилась заменой библиотеки Fast-led на более новую .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:53
У меня другая проблема. Если указывать в программе 12 лент по 20 светодиодов, то выдает ошибку о нехватке памяти, но скетч запускается на Arduino/ Но если поменять значение светодиодов на 30 - даже заливаться не хочет. Почему? Arduino Uno
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:46
Добрый день.
Подскажите чайнику, в чем проблема.
ошибка.jpg [ 444.33 КБ | Просмотров: 9637 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 09:37
Добрый день.
В сети появилось видео очень симпатичной цветомузыки:
Но стОит не оправданно дорого (по моему мнению).
Сделайте пожалуйста нечто подобное на Arduino (на базе "Метеора").
Причем, для экономии памяти, возможно имеет смысл, выводить информацию на одну/две "сосульки", а остальные подключать параллельно (аппаратно или программно). Сами же "сосульки" можно сделать на магнитной "липучей" основе. И тогда их можно будет разложить в виде "веера/звезды/куба". Включить и "млеть" от восторга, вспоминая автора самыми приятными словами.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 10:42
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:33
У меня "тямы" не хватит. Я только начал это дело. Могу в чужом коде что либо изменить - и только.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:49
Дык, чужой исходный код лежит в архиве первого поста этого топика… вот и экспериментируйте на данном примере… а «тяма» приходит после изучения и кропотливого труда…
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:43
Спасибо !
Я запомню.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:09
Благодарить нужно не меня, а автора топика за его труд и исходник… ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:00
А поикать? Вот это например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
