Доброго времени. Спасибо за ваши поделки
. Собрал эту с прошивкой T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK.hex для управления часами. В часах две кнопки, при нажатии и удержании одной часы переключаются в режим отображения температуры. когда кнопку отпускаеш часы опять переходят в режим отображения времени. При нажатии другой часы переходят в режим настройки (часы, минуты, корекция) а первой кнопкой выставляются показания. Можно ли доделать прошивку T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK.hex так чтобы каналы А и С остались как есть, а канал В работал так; при нажатии на кнопку канала В на выходе появлялся логический 0 каждые 5секунд, через каждые 5 секунд. При еще одном нажатии на кнопку канала В на выходе появлялся логический 1. Тоесть нажал канал В и часы каждые 5 сек меняют отображение либо часы либо температура, еще раз нажал показывают только время. будет работать параллельно с каналом А или В.
И еще вопрос как бороться с помехами. у меня переодически вспыхивает индикаторный светодиод. ик приемники менял ефекта ноль. питание от зарядки нокиа (от батареек тоже проявляется). По питанию повесил кондер на 2200 мкф. результат лучше , но все равно иногда помигивает. в темноте все нормально. Зараннее благодарю
