Текущее время: 26 апр 2024, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:11
Разведено у меня точно так, как я нарисовал, от этого и отталкиваюсь.
Реальная схема питается от импульсника, но не постоянно. Я уже приводил расчёты по киловаттам при постоянном питании (меня они явно не устраивают). Питание на схему подаётся включателем. Прошивка с начальной инициализацией " 076-T13-IR-to-Pin.hex", которая включает один канал, а остальные (в том числе и этот) потом управляются с пульта.
От варианта с постоянным питанием не отказываюсь, но задача снизить потребление на холостом ходу до 10-15мА.
Реальная схема..spl7 [8.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:00
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 10:17
Что бы работало ещё лучше, включалось и выключалось с пульта и кнопки, не брало электричества и светило ярко. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 16:46
Тема для переделок – ЗАКРЫТА! В смысле с моей стороны, но не для других пользователей.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:14
076-tatar007-IR-mod2.hex [1.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:05
Добрый день SVN
Попробовал прогу. Стационарная кнопка вкл. и выкл., пульт долгим нажатием программируется и тоже вкл. и выкл..
Но иногда, даже чаще чем иногда при нажатии на стационарную кнопку загорается LED на выходе PB3, и не просто загарается, а начинает быстро и долго мерцать входя в режим обучения пульта.
-Если при этом нажать на уже обученную кнопку, присходит нормальное откл. или вкл. нагрузки и выход из режима обучения;
-при нажатии на любую др. кнопку пульта-ее переобучение;
-если ничеги не нажимать, то обученная кнопка стирается.
Большое спасибо за помощь.
С ув. Геннадий
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 00:07
Мигающий светодиод в дежурном режиме сигнализирует о приёме сигнала ИК-приёмником (TSOP) какого-то ИК-сигнала… сигнал может исходить и от люминесцентных ламп… а так как версия с длительным удержанием кнопки для программирования, то происходит запись помехи в место полезного сигнала… нужно поставить дополнительный светофильтр на TSOP, добившись устранения приёма паразитных наводок.
При нажатии стационарной кнопки ничего не должно мигать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:48
Не, помех никаких нет. Схема собрана на макетке.TSOP надежно зафильтрован. Даже при отсутствии его нажимая на кнопку происходит срабатывание индикаторного светодиода
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 23:13
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:35
Приветзтвую вас SVN
Докладываю о проделанной работе. Проверка с сопротивлвнием положительного результата не дало. Индикатор моргает при нажатии на кнопку.
Взял другую тиньку, прошил и :) все заработало. Никаких помех, работает на ура. Перепрошил старую тиню, установил и :? индикатор моргает. Предполагаю тинька левая попалась. Выписывал из Китая сразу 10 штук. Попробывал еще 2 штуки, тоже работают без проблем.
Вообщем век живи, век ищи, но главное не отступать и не сдаваться.
Большое вам человеческое СПАСИБО. Теперь можно паять на железе. :OK:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
