Текущее время: 20 апр 2024, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Mod#087 выбор трека 'Select track' без подтверждения 'Play'
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 23:38
Модификация
При помощи “Select track” выбираем номер файла (двоичным кодом 0001=”A”, 0010=”В”, и т.д. 1- нога замкнута на землю, 0 – «висит» в «воздухе») - воспроизведение начинается без подтверждения кнопкой “Select / Play”.
При проигрывании трека клавиши блокируются, выбрать другой трек можно только по окончании предыдущего.
Во время проигрывания трека на ножке “Select / Play” высокий уровень, в остальное время - низкий.
Внимание! Переключатель или кнопку “Select / Play” не устанавливать, как как есть риск спалить порт при случайном нажатии во время воспроизведении трека. Комментарий к файлу: Прошивка
SDC_Talking.hex [5.52 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник
SDC_Talking_Mod2-2_LED.zip [40.83 КБ]
Вариант с отсутствием задержки после выбора трека и его проигрыванием. Комментарий к файлу: Прошивка
SDC_Talking_Mod2-2_LED_no_pause.zip [41.12 КБ]
Вариант без блокировки клавиш. Выбрать трек можно в любое время. Комментарий к файлу: Прошивка
SDC_Talking.hex [5.5 КБ]
SDC_Talking_Mod2-2_noblock.zip [41.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 02:32
В этой модификации не используется кнопка select/play. Можно ли вместо неё поставить светодиод, который бы горел во время воспроизведения файла- типа для включения усилителя?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:38
Запросто!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:55
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:10
хотелось бы ещё модификацию с блокировкой входов Select / Track во время проигрывания трека, чтобы трек проигрывался до конца (и светодиод на РО0 оставить)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:04
Сделано!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 01:09
Последний вариант прошивки работает, единственный нюанс- светодиод загорается сразу после включения питания, или после reset МК, гаснет после первого воспроизведения и дальше нормально. :OK:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 01:58
Точно, проглядел! Но править влом :bumbed:
Будем считать, что это сделано специально, типа светодиод сообщает о том, что устройство готово воспроизводить треки. :OK:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 02:41
будет время, исправьте, пожалуйста- :pray: в моей конструкции этот сигнал является важным :grump:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 19:50
Исправил!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
