Mod#076 (Изучение пульта по замыканию на землю) http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=205 |
Страница 9 из 11 |
Автор: | SVN [ 08 дек 2014, 22:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мод #076 (Изучение пульта по замыканию на землю) |
Автор: | aleksandr23uam [ 08 дек 2014, 23:54 ] |
Algorithm Builder? К ней дополнительные файлы, кроме самой программы нужны? Спасибо! |
Автор: | SVN [ 09 дек 2014, 17:08 ] |
Автор: | aleksandr23uam [ 09 дек 2014, 19:19 ] |
Сегодня все проверил. В крации все получилось и коректировка виемени в том числе. По началу было так, что мк при вкл. выкл. питания, то забудет некоторые кн. пульта, то вкл. две нагрузки одновременно. Пока не поставил в понипрог галочку напротив bodlevel1. И все заработало как часы! Еще раз огромное спасибо Вам |
Автор: | SVN [ 09 дек 2014, 21:07 ] |
Автор: | aleksandr23uam [ 09 дек 2014, 21:20 ] |
Хорошо, так и сделаю. Спасибо, огромное, Вам еще раз. Очень класный сайт getchip.net! И очень класный форум в котором есть добрые люди! |
Автор: | SVN [ 20 дек 2014, 21:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Мод #076 (Изучение пульта по замыканию на землю) | ||
Автор: | amatop [ 21 дек 2014, 23:35 ] |
Здравствуйте, уважаемый SVN! Огромная просьба модифицировать прошивку так, чтобы выходные каналы работали не как триггеры, а пока кнопка нажата - канал включен, отпущена - выключен? При этом оставить только выходы на каналы А и В, канал С изменить с выхода на вход. При замыкании канала С на землю (или +5в - не имеет значения) происходит отключение включенного канала (даже если кнопка все еще нажата) и последующий запрет повторного включения этого же канала а разрешение включения другого канала. Состояние системы на момент отключения питания нужно сохранять в энергонезависимой памяти. |
Автор: | amatop [ 22 дек 2014, 02:09 ] |
Уточню. Если на входе С отсутствует сигнал - разрешено управление обоими каналами (А и В), если присутствует - один из каналов блокируется и нагрузка на нем отключается. |
Автор: | SVN [ 22 дек 2014, 17:50 ] |
смотрели? Нет ничего подходящего… |
Страница 9 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
