Текущее время: 24 апр 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 23:02
А можно попросить вас добавить кнопку стоп?
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:34
Можно ничего и не добавлять.
Если попытаться проиграть несуществующий файл, прервется проигрывание текущего и будет ожидаться следующий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 08:04
Ну хотелось бы прерывания именно проигрываемого трека
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 22:40
Можно, конечно, но придется тогда отказываться от чегото. Ножки все заняты.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:19
PD2..4 не задействованы ведь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 19:17
Точно, забыл что это мод. Как появится время сделаю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:16
Перенес мод SergSV
вот сюда viewtopic.php?f=24&t=495 - в отдельный топик.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:50
Здравствуйте, пользуюсь вашей третей модификацией (Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ...) И хочу спросить, можно ли добавить к ней авто смену трека на следующий по окончании текущего? Желательно, когда выключатель на ножке 12 разомкнут. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:01
Пока не могу этим заняться - ни на что времени не хватает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:35
Присоединяюсь, к просьбе озвученной выше. Собрал такую же модификацию на макетной плате. Думаю встроить, как подобие мп3 плейера в самодельную переносную активную колонку. Очень нужно чтобы после окончания одной мелодии сразу начинала играть другая, также как просили в цитате выше, при отжатой кнопке Repeat, при нажатой чтобы был повтор трека. Если это трудно осуществить, то функцию Repeat можно отменить и сделать по ней нажатой автоматический переход на новый трек. Могу проверить прошивку и после отписать в комментариях о её работоспособности.
