Текущее время: 13 окт 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Помогите найти глюк Attiny13a
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 18:07
Не работает прошивка под названием HUM_DETECT (с датчиком движения) ни в протеусе ни на камне. Схему на ик-датчике собрал и прошил. Заработала. А в этой схеме аналоговая часть работает( подает ноль на контроллер при движении), а дальше никак. Пытаюсь разобраться. Где ошибка не пойму. Может кто посмотрит и объяснит..?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти глюк Attiny13a
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:10
Фьюзы прошивал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 04:23
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 10:18
Вообщем программа рабочая, но временные интервалы не совпадают с заявленными в тексте описания. Поменял режим делителя в таймере в строке "Счет таймера T0 на частоте CK/1024" с /1024 на/8, и схема вошла в привычный человеческий ритм. Правда минута на подготовку датчика сейчас длится секунд пять. Задержка выключения света, почему-то, на минимуме вместо 10 сек длится около минуты. Максимум не замерял-наверное слишком долго. Надо поправить настройки счетчика, чтобы все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:23
Подогнал условия таймера на задержке. Вроде заработало. Спасибо, все решилось.
