Модуль связи nRF24L01+ (2,4 МГц) http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=765 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | SVN [ 11 дек 2017, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модуль связи nRF24L01+ (2,4 МГц) |
Этот «велосипед» уже многие сделали, но у каждого свои задачи, потому код будут сильно отличаться. Данный модуль уже достаточно описан, думаю основа должна быть вполне понятна. Пиши код под свои задачи… если чего-то будет непонятно, регистрируйся и спрашивай. У меня данные модули работают в этом устройстве… |
Автор: | Гость [ 11 дек 2017, 23:29 ] |
Хотелось бы посмотреть ваш проект, чтобы понять, куда копать. Это возможно? |
Автор: | SVN [ 12 дек 2017, 00:00 ] |
Копать нужно в сторону изучения работы модуля… на первой странице Igor60 дал ссылки на материал… Sensor1.zip [23.14 КБ] Скачиваний: 466 |
Автор: | Гость [ 12 дек 2017, 01:29 ] |
Все материалы по модулю уже курены-перекурены. Самое толковое нашел у Погребняка. Вопрос был в том, как это реализовать в АБ. Надеюсь, ваш проект поможет. Спасибо. Завтра поразбираюсь в вашем коде, попробую убрать все лишнее (для меня). Наверняка появятся вопросы. Буду благодарен, если найдете время ответить на них. |
Автор: | Гость [ 12 дек 2017, 10:43 ] |
Доброго дня! Посмотрел ваш код. Первое, что бросилось в глаза, и откровенно не понравилось (извините, говорю, что есть), это способ формирования временнЫх интервалов. Большую часть времени работы в активном режиме процессор "простаивает", формируя многочисленные паузы. Скорее всего, в вашей задаче это приемлемо. Но у меня система должна работать в реал тайм, и на все про все есть только 3,5 мс - за это время нужно успеть "упаковать" пакет данных, перейти из режима RX в режим TX, передать пакет в эфир, и постараться снова вернуться в режим RX. Так же и при приеме пакета - за 3,5 мс нужно принять, распаковать, идентифицировать полученную инфу, и выполнить полученные команды. При этом в сети должно быть до 10 равнозначных модулей, выполняющих примерно одинаковые функции с периодичностью, указанной выше (~3,5 мс). И большинство модулей должно общаться со всеми другими узлами сети. Значит, схема 1RX + 6TX сразу отпадает. Отсюда и требования к быстродействию, и мое брюзжание по поводу не рационального расхода машинных ресурсов. ))) Таким образом, первое, что мне придется модифицировать в вашем проекте (если взять его за основу), это заменить все паузы на интервалы, формируемые таймером. Далее попробую как-то "причесать" ваш проект, и сделать его более "читабельным". Очень надеюсь, что вы не сочтете это за нарушение авторских прав. ))) |
Автор: | Гость [ 12 дек 2017, 13:36 ] |
SVN, несколько конкретных вопросов по проекту: 1) Я правильно понимаю, что не описанный в назначениях PinB.2 вы используете как вход внешнего прерывания? 2) Какое событие генерирует это прерывание? 3) Можете коротко объяснить предназначение задержек Pausa (127 мс), Long_Pausa (508 мс) и Pausa_INT (5,6 сек)? Только в main loop (с метки STARTING). Задержки при индикации очевидны. 4) Смысл 24-х часового интервала? У вас опрос внешних источников происходит один раз в сутки? 5) В начале кода, после исполнения процедуры SETUP, есть строка: $0A -> W_Byte. Константа $0A у вас тоже не описана. Что вы пишите в регистр? 6) Скорее просьба, а не вопрос - было бы не лишне увидеть еще и схему девайса. На многие вопросы смог бы ответить сам. Спасибо. |
Автор: | SVN [ 12 дек 2017, 17:54 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Модуль связи nRF24L01+ (2,4 МГц) | ||
Автор: | Гость [ 12 дек 2017, 23:08 ] |
Автор: | Valentinych [ 12 дек 2017, 23:14 ] |
Автор: | SVN [ 12 дек 2017, 23:34 ] |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
