Текущее время: 27 апр 2024, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:15
Здравствуйте , в Атмеге 128 есть нога PEN - онлайн переводчиком перевел описание в даташите и вот что получилось
""программирование включить pin серийный режим программирования и внутренне высокий . Удерживая этот ПИН-код низким во время сброса при включении питания устройство будет ввести серийный режим программирования. Не имеет функции при нормальной эксплуатации""
Запутался совсем . Что делать мне с этой ногой ? Вообще не подключать или к GND подключить ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:41
Если нога будет на земле, то при запуске всегда будет режим программирования - программа не запустится.
Так что подключать не надо никуда.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:22
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:30
ivdor Спасибо ! SVN Спасибо ! (перевожу переведеное оказывается ... :shock: )
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:47
По ссылке выше, всё переведено.
PEN.png [ 6.95 КБ | Просмотров: 8767 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 00:06
Спаял плату с Атмегой 128 - подал питание - кристалл не прошивается , сильно нагрелся . Нашел косяк - Reseт замкнут с +питания , исправил , греться перестало , шиться так и не шьется . Запорол кристалл ? :?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:06
Поменял кристалл - бесполезно , АВ пишет "кристалл недоступен"
Может этот самый вывод PEN куда подключить ? Пробовал на минус - безполезно . Есть еще вывод SS подчеркнутый , что за вывод ?
Два дня ковыряюсь и не могу запустить ! До слез обидно - писал писал программу , плату разработал , и ... облом .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:18
Не, даже замкнутый на + ресет не приведет никогда к таким последствиям для кристалла.
А на других процах не пробовал программатор проверить ? Поскольку программатор пускает ресет на землю - могло с ним что-то случиться.
И вот еще чего нашел - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 8/19_2.htm
Для программирования надо плюс, минус, ресет и, ВНИМАНИЕ, _PE0 (PDI) вместо MOSI, PE1 (PDO) вместо MISO_, ну и PB1 (SCK)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 21:16
Да , надоже так с выводами попутали ! Перекинул - прошилось но почемуто дисплей не инициализировался , эту же программу на Атмеге 32 гонял - все гут , а тут никак . Попробывал частоту заводскую поставить - при прошивке вылезла ошибка , после второго раза опять ошибка и все ! Процик не реагирует больше .
Нда , лучшеб на двух 32-х сделал проект .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:30
В прерываниях АВ для Атмеги 1284Р нет прерываний для таймера 3 , но зато вдвое больше прерываний для таймера 1 :smile: :congrats:
Это только у меня такая опечатка или у всех АВ ? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
