Текущее время: 27 апр 2024, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 21:24
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:19
SVN Вот спасибо за толчек ! Я то быдо давно как подумал что в этом примере принцип как в Z_to_digits - (например 455*127) - 127 раз крутимся и каждый круг прибавляем в DWord 455 - это слижком долго получается по времени , а тут попробывал - 16 кругов всего для вычислений - люкс ! GetChip Спасибо ! , внес в библиотеку , будем пользоваться .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 01:39
Как правильно залочить Аттини 13 ? Боюсь испортить . Нужно чтобы было невозможно прочитать кристалл.
Вобщемто выставляем во вкладке в опциях проекта Lock bits . И при программировании во вкладке ставим галку на "Запись блокирующих бит".
Может в Fuse bits тоже нужно установит чего ? Переводил даташит - не понятно вообще ничего переводчик пишет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 18:06
Сначала запишите флешь и фьюзы (обычные) - проверьте правильность работы устройства. Если все нормально тогда устанавливайте Лок биты и после их прошивки кристалл невозможно будет прочитать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:37
Все получилось. Не пойму чего боялся - главное шьется после установки локов без проблем и фьюзы не нужно оказывается трогать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 23:18
Поторопился и случайно выставил при прошивке Фьюз в Аттини 24 ........... Full swing crystal oscillator 0.4-25 MHz теперь не могу прошить контроллер , кварц подключен 16 Мгц с конденсаторами 20пф.
Работал ране с Аттини 24 - выставлял Low power cristal > 8 MHz ......... все нормально было а тут засада, и контроллеров то больше нет - заказывать некогда.
Можно ли чтото сделать ? Может кварцы у меня Low power ..... если попробывать какойто другой кварц может поможет ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:50
Вы выбрали не кварцевый резонатор (кварц), а генератор. Найдите любой программатор, выдающий тактовый сигнал, либо соорудите генератор из логики (даже самой простой типа 74НС00), либо запрограммируйте любой, еще не заблокированый контроллер просто дрыгать ножкой, и подключите эту ножку ко входу XTAL1, либо, если есть цифровой осцилограф, возьмите образцовый 1 МГц сигнал оттуда, либо воспользуйтесь FuseBit Doctor, либо парралельным программатором. Короче вариантов море.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 23:01
Ух, подключился генератором 1мГц к XTAL1 сначала ни как не заводилась пока в горести не решил тыкнуть противофазный сигнал на ногу XTAL2 . Проснулась проха !
Спасибо за подсказку - какбы и подумал сначала про то что внешний генератор в фьюзах выставлен но в дословном переводе об этом ни слова, и в инете не упоминают - говорят о какомто кварце.
Вобщем непонятки .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 01:35
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 22:39
Большая просьба помочь - человек выставляет в AVRDUDE_PROG 3.3 фьюзы подобным образом и ничего не получается - блокируется кристалл.
По моему у него локбиты запрограммированы и почемуто SPIEN не активен ....... похоже что запрет на программирование по спи ?
Аттини 2313 , 8мГц , на скрине фьюзы в АВ (так должно быть) и скрин дуды как выставил человек.
фузы_2.JPG [ 61.06 КБ | Просмотров: 8161 ]
фузы.JPG [ 33.07 КБ | Просмотров: 8161 ]
