Текущее время: 09 июн 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить TINY 2313 работать при низких температуре
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 05:03
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:37
На плате конденсата нет?
сброс притянут ?
напряжение питания не плывёт?
не генерирует ли стабилизатор от температуре и влажности?
А производитель МК гарантирует работу в этом температурном диапазоне?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:44
Приветствую anatoliy!
Конденсата нет, так как помещал в пакет перед закладкой в морозилку, специально чтоб конденсат не образовывался, только провода питания выводил наружу и включал не вынимая из пакета.
Сброс притянут на питание через 4.7к.
Питал от разных источников, специально отключал внутренний стабилизатор, питал и от компового БП и от батареек, и конечно внешние источники я не морозил.
Стабилизатор генерирует всегда, ШИМ-контроллер MC34063ABD, но на выходе все чисто, да и отключал я его, пробовал внешние БП.
По даташиту, до -40 должен работать ATtiny2313A-SU, именно с такими буковками. Остальное тоже -40 -50.
Только про кварц не знаю, выдрал его из какой то платы, но и на внутреннем генераторе было тоже самое.
Так и не победил я эту ATtiny2313A-SU, переделал на ATmega48PA-AU, все заработало на ура, больше к ATtiny2313A-SU возврашаться не хочу, да и дороже по цене она почемуто, чем ATmega48PA-AU.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:25
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:26
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 01:58
anatoliy спасибо! Но мега48 работает в том же пакете и без силикагеля. в общем, желание засунуть в морозилку TINY 2313 возникло не на пустом месте, просто прочитал гдето инфу, что эти МК перестают работать на холоде и отключение БОД решает проблемму. Т.Е. моя проблемма не уникальна, и с ней сталкивались другие люди. При отключенном БОД, TINY 2313 работала у меня нормально и на морозе, в том же пакете, но постоянно портилось ЕЕПРОМ и не только на морозе, при любом удобном случае, а я его использовал. Поэтому отключение БОД мне нельзя было применить для решения проблеммы. Да и чесно говоря, шла бы эта TINY 2313 лесом.... если ее еще и охлаждать надо медленно 2-3 градуса в час максимум. Есть другие МК и не такие капризные.
