Текущее время: 17 сен 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Весы наполные для козы :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:02
Произвёл эксперимент. Взял натянул на рамку от пилы по металлу проволоку от карниза. Подвёл под проволоку капсюль от телефона ТК-67 со снятой мембраной и крышкой. Резко ударяю по струне. сигнал на осциллографе в виде затухающей синусоиды. меняю натяжение меняется частота сигнала. Те струнный датчик работает (кто-бы сомневался) :-) Осталось получить генерацию. Смущает напряжение с датчика. максимум 0,06в. Конечно это не напряжение но ожидал на порядок больше. :?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:12
По размыслив, пришла ещё идея. Индуктивный датчик.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:29
Да он самый и получается. Внутри капсуля замкнутый магнитопровод катушка и постоянный магнит.
Думаю низкое уровень сигнала обусловлено малой индуктивностью датчика. Те витков мало и сопротивление там всего 100ом.
А разбирать ТОН-2а С обмоткой в 2К постоянному току сопротивлением жалко.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:54
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:56
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 22:04
vesi.JPG [ 64.15 КБ | Просмотров: 28292 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 22:49
Идея правильная. Но для реализации либо точить сопрягаемые детали. Либо гидроцилиндр использовать. Можно сразу по давлению судить о массе. Но мне вариант с площадкой и параллелограммом кажется проще и технологичнее. Берем профильную трубу режем, свариваем, сверлим отверстия, запихиваем оси. И устройство готово. И что не маловажно нагрузка равномерно распределяется на большую площадь. Чем с вариантом с одной точкой и цилиндрической направляющей. При этом из соображений прочности этот вариант менее металлоёмкий. И требования к точности пониженные. Те любой бухой сварщик дядя Вася сможет это изобразить. И оно будет работать. А вот если хреново выполнить направляющие то будет подклинивать. А в мороз вобьще заклинит.
На весовом контроле тензодатчик на швеллер наклеен. Машина наезжает на швеллер. Он гнётся и изгиб пересчитывается в массу. Но козу так не померить. И не маловажно время измерение. Запрыгнул, спрыгнул есть результат. Следующий.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 13:38
Можно попробовать использовать "пантограф", разместив пару штук по краям платформы - тогда усилие приложенное в любой точке будет распределяться по всей площадке равномерно.
